NGC 281 Pacman Nebula - Magnus Edbäck
Magnusedback
Post by Magnusedback »
Objekt: NGC 281 Pacman Nebula
Exponering: Ha:25*5min OIII:10*10min SII:10*10min
Fotograf: Magnus Edbäck
Teleskop: Sky-Watcher Esprit 100ED
Kamera: ZWO ASI 1600MM-C
Kommentar: Här är ett försök på Pacman i Hubble Palett.
Bilden är något beskuren och jag har gjort en lätt brusreducering innan jag slog ihop Ha, OIII & SII.
Svår bild att editera, jag bjuder gärna på dom stackade filerna om någon vill testa.
/Magnus
Re: NGC 281 Pacman Nebula - Magnus Edbäck
Post by Martin F »
Snyggt! Har du testat om det lönar sig med så långa exponeringar som 10 min eller om denna kamera skulle göra bättre med t.ex dubbelt så många 5-minutare? Den gamla regeln om 10-30 minuter per sub för smalband kanske inte gäller längre? Vore kul att se :)
Tony
Post by Tony »
Fin bild.
Pacman brukar vanligtsvis vara i röda nyanser. Men den här varianten visar detaljer. Nån visuell obsare (Håkan)med stort glas kan kanske tala om vad som är naturlig färg.
Jag avsatte gårkvällen på pacman. Återkommer med hur den blev utan filter och fullspectrum. Dock så var det svårt attt uppfatta att den var i bild på enskilda subbar.
Magnusedback
Hej och Tack Martin!
Jag har inte gjort jätte mycket tester.
Men just här på Pacman har jag kört med 5minuter på Ha och 10minuter på OIII & SII.
Både OIII & SII gav förhållandevis lite signal i förhållande till Ha.
Men för att göra en vettig jämförelse kanske man ska dra på gain ännu mer vid "kortare tider", och sedan stacka bort bruset så att säga.
Här är en 300sec och en 600sec fil.
Jag tycker i alla fall att man ser betydligt mycket mer signal i 600sec, tyvärr inte taget på samma dag så förhållandena kan ha påverkat en del. :S
Där ligger även dom stackade filerna för respektive filter om någon vill testa att gör en egen Pacman.. :D
https://www.dropbox.com/sh/qpcncslk14v3 ... Y3mna?dl=0" onclick="window.open(this.href);return false;
/Magnus
Magnusedback
Hej och Tack Tony!
Många väljer säkert att ta den som RGB för att sedan addera Ha, och då blir den röd.
Jag har inte tagit någon RGB data till den utan endast smalband, dvs Ha, OIII & SII.
Och gjort en så kallad Hubble Palette. http://bf-astro.com/hubblep.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Där jag har satt SII som röd, Ha som grön och OII som blå för att få en RGB bild.
Här nedan ser du våglängd för respektive: (jag har dcck inte med någon H-beta.)
Narrowband Diagram.jpg (38.76 KiB) Viewed 4223 times
/Magnus
Tony wrote:Fin bild.
Post by Martin F »
Ja, det är väl lite det som sagts vara styrkan med 1600-an och liknande kameror. Många korta exponeringar och sedan "stacka bort bruset".
Hur som helst som sagt en riktigt snygg bild. Inspirerande!
Tony
Post by Tony »
En rykande färsk stackning. 70 sek x 69. -Får väl önska sig ett nebulosafilter i julklapp.
Just din färgvariant på gul och blå har lätt kommit fram på andra nebulosor. Men här gick det inte. (men det gick snabbt..)
På ev fråga om den korta tiden på 70 sek så är det p g a 2 saker: Bakgrundsljus och att dec var i läge off. Meridian flip-problemet är inte löst ännu.
micke187
Post by micke187 »
Riktigt snyggt!
Gillar verkligen hubblepaletten man får vid smalband och hoppas man kan få ihop nånting själv nån dag :-)
ASI1600MM pro
Zwo eaf fokuserare
Heq5 pro Rowan mod
APM 50mm guidetub ,Qhy5l-ii
Program:APT ,PHD2, CDC
DSS, Pixinsight 1.8
Magnusedback
Tack Micke!
Gillar också hubblepaletten, förutom att stjärnorna inte blir så snygga.
Jag ska testa att ta lite RGB för stjärnorna till denna få se hur det blir.
/Magnus
