Berenikes Hår Melotte 111 - Martin Johansson
Präriefoten
Post by Präriefoten »
Objekt: Berenikes Hår Melotte 111
Exponering: 9x5min ISO800 + 4x8min ISO400 F55mm f8-9
Fotograf: Martin Johansson
Teleskop: 18-55mm lens
Kamera: Canon 600D
Kommentar: Efter att ha fotograferat öppna stjärnhopar under den tidigare delen av den näst intill perfekta natten, så tänkte jag göra ett test. Klarar en 18-55mm kitglugg att detektera några galaxer överhuvudtaget? Till saken hör även att jag hade testat objektet under föregående vår med några kortare exponeringar men blev helt besviken då den öppna stjärnhopen liknade mest allmänt spridd stjärnhimmel. När batteriet åter var uppladdat efter nattens första pass så planerade jag bildurvalet ordentligt och gav mig i kast med ljusinsamlandet. Det känns nästan skrattretande att visa bilden när man ser kvällens uppladdningar med färggranna nebulosor och människoliknande gasmoln, men man tager vad man haver. Efter att ha polinställt ytterligare än gång för att möjliggöra längre exponeringar så testade jag 5 minuter på ISO800 f8 och avlutade med några subframes på 8 minuter ISO400 f9 innan inkommande moln tvingade mig att avsluta passet. Bilden är endast sträckt i FitsWork utan några försök att jämna ut ljusföroreningarna. Hade förväntat mig några diffusa fläckar här och var men blev överraskad av två små nålsticksgalaxer i bildens vänstra del. En märklig upplevelse under natten i Uppsala var att lägga märke till hur tystnaden plötsligt bröts av mullert från stadens uppvaknande runt fyra tiden på morgonen.
megmar
Re: Berenikes Hår Melotte 111 - Martin Johansson
Post by megmar »
Präriefoten wrote:Hade förväntat mig några diffusa fläckar här och var men blev överraskad av två små nålsticksgalaxer i bildens vänstra del
Tycker mig kunna se ett tjugotal galaxer tydligt speciellt i högra delen av bilden, finns säkert fler. Så inte illa :good:
Härlig widefield bild!
/Magnus
Ja, nere till höger är en hel hög av Messiergalaxer och i överkanten känner man t.o.m. igen valgalaxen och lite längre ner NGC4565. Vilken brännvidd fotade du med?
Post by Martin F »
Nebulosor och stoftmoln i all ära men det är något svindlande över den här typen av bilder där man hittar fler galaxer ju mer man tittar. Vid första anblick är det ju "bara" en massa stjärnor.
Ännu mer imponerande när bilder tas med enkla medel/utrustning. Det är ett hantverk i sig. Fortsätt gärna med den här typen av bilder!
Präriefoten
Jag räknade lite snabbt och fick ihop 14 galaxer och när jag försökte identifiera vad det är som har fastnat på bild så stod det klart att objekt upp till magnitud 11 kröp fram, om man visste var de låg. Vad jag gillar med bilden är att den ger en översikt över hur galaxerna ligger. Ska se om jag fortsätter redigeringen av bilden för att förbättra stjärnorna. Brännvidden är hela 55mm och jag bländade ner 2-3 steg för att stjärnorna blev kraftig förvränga i hörnen samt för att kunna få längre exponeringar.
/Martin
AndreasW
Post by AndreasW »
Jättehärlig bild, tycker precis som de andra att det är kul att scrolla runt i den och spana efter galaxer. Ett tips för en annan kväll är Virgohopen. Har själv fotograferat den med 85 mm brännvidd och då får man knappt in hela hopen så den blir perfekt din utrustning. Om du jobbar lite med bildbehandlingen och kan subtrahera bort gradienten i bilden så kommer galaxerna att synas betydligt bättre.
Andreas
Präriefoten
Hej Andreas,
Tack för tipset, ska testa när nästa tillfälle ges och jag är redan igång och slipar vidare på Melotte 111 bilden.
/Martin
