Bygga observatorium
Magnusedback
Re: Bygga observatorium
Post by Magnusedback »
Hej Magnus,
Det var ett smart system, men kanske man blir lite misstänksam att de håller då de är gjorda i nylon. Taket kan gör mycket motstånd, men ser att de är specade till att klara 800kg så borde ju inte vara något problem.
Fint tips Magnus! Har lagt in länken i min kugghjulsfavorit.
Magnusedback
Det tar sig... :D
2016-05-16 21.24.53.jpg (131.42 KiB) Viewed 4026 times
2016-05-16 21.30.28.jpg (135.47 KiB) Viewed 4026 times
Dom utskjutande skenorna ska stödjas upp..
Taket rullar skapligt lätt, så det finns chans att det blir bra.. :D
Kommer att blir ett plåttaket som ser ut som tegel på detta.
Kul är det att bygga i alla fall...
/Magnus
Hej Magnus,
Det går fort framåt för dig. Själv har jag precis kommit över en hög med 45x60mm reglar.
Snyggt med de röda huset och de vita knutarna. Jag försöker nog med något liknande så det smälter in med omgivande hus.
Har du teleskop och montering på plats så det går att använda redan idag?
Post by stoffe »
Det ser bra ut, se till att du har skydd så inte taket kan blåsa av oavsett läge. Sedan behöver du någon form av motor. T ex en trefasmotor som körs med en kondensator. Med andra ord enfas. Enkel att byta riktning på, det är viktigt med gränslägesbrytare.
Eventuellt har vi motorer i UAA med inbyggd växellåda till salu om det är intressant, de är rätt så små men förmodligen tillräckligt starka och kan skickas på posten. Kollar upp det på onsdag nästa vecka.
Bygg piren (eller pelaren som det heter på svenska) så att den är fristående från byggnaden. Det underlättar att slippa vibrationer från byggnaden om man går där inne eller om det blåser osv. Hoppas att vi kan få se någon interiörbild snart :)
Post by stoffe »
Förresten, vad fyller den lilla skorstenen som sticker ut ur väggen för funktion? Tänder du en brasa där inne vid mulet väder eller är det bara en avloppsventilation?
Magnusedback
hej hej...
Jag har inte satt ut teleskop eller montering än, har en del kvar inne att fixa med. Vill inte riskera att jag slår i nånting under bygget. Sen har jag en bekant som ska fixa en ny pier-adapter, jag har haft EQ5 och nu blir det EQ6.
Tack för förslaget om motor, men jag har en gammal 12v vinschmotor som jag tänkt att använda. Jag tror att den har mer än tillräckligt med kraft.
Allt står uppe på en jordkällare i betong, där av det lilla röret som kommer upp. Det är ventillation till källaren, jag kom några centimeter för nära därför det ser ut som det kommer ut ur väggen. Pieren är gjuten och fastsatt direkt i taket på källaren. Själva byggnaden står på plintar, dessa två har ingen kontakt med varandra. Jag har bara tätat med skumgummi mellan golv och pier.
Taket sitter fast rejält, det är garageportskenor från jula med vagnar som löper i dessa. Så taket kommer varken upp eller ner. Har även tänkt att ha någon extra låsning med en elektrisk cynlinder som går upp och låser taket när det inte ska användas på ett tag.
Kommer bilder från insidan snart, är lite oreda där just nu.
/Magnus
Magnusedback
Nu är det bara några små detaljer kvar.
Stängt
Öppet
Teleskop och montering är nu på plats.
Som många andra har jag en "ratbox" på pieren, men jag upplever inte några problem med den idag.
Kanske svetsar på en annan adapter där sedan, skulle behöva komma upp lite högre.
Här är en bild på winschmotor och kuggstång.
Motorn rasslar en del, men det funkar.
Annars finns luftrenare, "fuktslukare" och en styrd fläkt som trycker in luft via ett filter.
Nu väntar jag bara på klara och riktigt mörka nätter.
Så här i efterhand skulle jag nog byggt ett enklare tak med något mindre taklutning. Men jag får väl bygga om det nästa år... :D
