pixelinsight error.xisf files
bjorsa
Inläggav bjorsa » 2015-01-26 10:47:49
Hej !
Provar för första gången pixelinsight och stöter nu på ett problem vis start av stackning och det är detta "Error: No installed file format can write .xisf files "
Kan jag då ändra till annat format och i så fall vilket ?
Använder mig av en canon 700d och raw
mvh/bjorsa
Frazze
Re: pixelinsight error.xisf files
Inläggav Frazze » 2015-01-26 10:56:42
Hej.
Utvecklaren av PixInsight säger så här på deras forum
That happens because you don't have the XISF module installed:
- From the main menu, select Process > Modules > Manage Modules.
- On the Manage Modules dialog, click the Disable All button.
- Click Done.
- Exit PixInsight
- Run PixInsight. You should have 46 modules installed, including XISF.
Testa och se om du får det att fungera.
Daniel
bjorsa
Inläggav bjorsa » 2015-01-26 11:41:36
Tack för hjälpen !
Nu tuggar den på utan några error än så länge :-)
mvh/bjorsa
bjorsa
Inläggav bjorsa » 2015-01-28 11:21:19
Hej !
Nu uppstod ett problem och det är ,sen när bilden är stackad så hamnar ju den i master katalogen ?
Då hämtar jag upp filen som heter light-BINNING_1.xisf och sen justerar jag den i pixelinsight typ som han gör https://www.youtube.com/channel/UCcawLS ... arw/videos
När jag sen skall spara ner den färdiga bilden i tex jpg då blir det ingenting dvs bilden är nästan svart å inga justeringar syns tar jag istället
å spar den i tiff så klagar sen paint shop pro 6 att den inte kan öppna den och gimp får bara upp en en grårutig bild
Så hur skall man sen spara ner den färdiga bilden i pixelinsight ?
mvh/bjorsa
Frazze
Inläggav Frazze » 2015-01-28 13:16:20
Om bilden är svart när du sparar den betyder det med stor sannolikhet att den fortfarande är i linjärt tillstånd och att den inte är stretchad.
Har du endast kört ScreenTransferFunction (STF) på den så är själva bilden inte stretchad utan den visas bara så i PixInsight.
Det du måste göra är att stretcha bilden icke-linjärt, och det vanligaste är med modulen HistogramTransformation.
Här är en video som förklarar bättre.
http://www.harrysastroshed.com/pixinsig ... togram.mp4
Daniel
bjorsa
Inläggav bjorsa » 2015-01-28 22:34:17
Tack för hjälpen Frasse !
Det gick nu bra att spara ner den som jpg den klagade lite men jpg filen såg i alla fall inte svart ut sen när den var nersparad utan var ungefär som den såg ut i pixelinsight.
Däremot till tiff gick inte eller rättare sagt den klagat på att det inte gick att skriva fits header tror jag det var och sen så går tiff filen inte att öppna i paint shop pro som då klagar och i gimp blir den bara grårutig .
Skall titta igenom dom där videos som fanns på den sidan du länkade till så att jag lär mig något :-)
mvh/bjorsa
Återgå till "Programvara"
