C/2014 Q2 Lovejoy - Göran Strand
gost
Post by gost »
Objekt: C/2014 Q2 Lovejoy
Exponering: 78 * 30 sek. ISO 800
Fotograf: Göran Strand
Teleskop: Nikkor 180mm f/2,8 AI-S
Kamera: Nikon D800E
Kommentar: Mitt första försök på C/2014 Q2 Lovejoy. Jag hade inte tid att åka så långt bort från ljusföroreningarna i Östersund så jag har fått jobba en hel del för att få fram svansen ur ljusdimman. Totalt 78 bilder á 30 sek. med ISO 800 följe gjort med min AstroTrac.
Nästa gång, vilket ser ut att dröja enligt väderprognosen, blir det att uppsöka en mörkare plats.
VigdisVZ
Re: C/2014 Q2 Lovejoy - Göran Strand
Post by VigdisVZ »
Bra jobbat med svansen Göran!
Carl
Post by Martin F »
Snyggt som tusan! Hoppas själv på att få en chans imorgon kväll.
Post by Jonas »
Göran,
Fullständigt lysande! Den bästa bilden från Sverige och en av de bästa överhuvudtaget. Det är väl bara Namibiabilden som överträffar - men det är lite skillnad på Östersund och Namibia så din bild vinner på svårighetsgrad! :good:
jwarell
Post by jwarell »
Härlig bild Göran! Instämmer med Jonas, bäst skottet jag sett från svensk mark hittils. Fin kontrast, fina färger! Man ser även lite strålar i den inre delan av svansen.
Under den tid du fotade borde kometens egenrörelse ha uppgått till ca 5 bågminuter - är det därför som den inre delen av koman är oval? Med följning på kometen kunde man nog få fram de tunna fina svansstrålarna tydligare.
Ser fram emot fler bilder från dig!
Johan
Helt fantastisk bild och otroligt att svansen sträcker sig utanför synfältet på en 180 mm med fullframe!
Jag håller med om att det skulle vara intressant att se en variant stackad på kometen för att se strålarna tydligare.
Post by Martin F »
Förlåt att jag bryter in i din tråd Göran, men hur fixar man följning på kometen?
Post by stoffe »
Fin bild på kometen! Jag såg ingen svans när jag observerade den visuellt med 17,5" teleskopet på Sandvreten. Jag tycker du Göran har tagit en fantastiskt fin bild där du fått fram fina detaljer!
Martin F - För att stacka kometbilder så finns det lite olika metoder, en variant är att använda comet-stack-mode i Deep Sky Stacker som flyttar tillbaka kometen mellan exponeringarna och på det sättet få både runda stjärnor och en komet som inte är utdragen. Annars kan man välja att enbart göra en align på stjärnorna eller på kometen, beroende på hur mycket kometen rör sig i förhållande till bakgrunden så kan det bli utdragna stjärnor eller en utdragen komet med dessa metoder. Det beror helt på hur mycket kometen rört på sig från första och sista bilden man stackar ihop.
Post by Martin F »
Tack Stoffe, men jag funderade mer på hur man får sin montering (HEQ5 i mitt fall) att följa kometen istället för stjärnorna.
Post by stoffe »
Enklast är att guida på den, skulle det vara en riktigt snabb komet eller annat objekt t ex ISS eller en satellit så kan du med EQMOD följa specifika objekt. Besök deras webbplats och kika på tutorials så hittar du exakt hur du ska gå till väga.
Hej Göran!
Kul du fått med svansen, är nog inte lätt om man inte är på en mycket mörk plats.
Angående hur man följer kometen.
Om du styr din montering från EQMOD kan man där lägga in relativrörelsen av kometen relativt stjärnporna.
De data får du fram här:
http://ssd.jpl.nasa.gov/horizons.cgi?s_type=1#top
Kontrollerar du monteringen från handterminalen vet jag inte hur man gör, men har hört att vissa följer satelliter och då måste det vara mööjligt att göra motsvarande för kometer också.
Hej igen!
Jag gjorde en beräkning här för de kommande 10 dagarna, alltså data för att styra monteringen så den följer kometen. Beräknat sett från Stockholm, men platsen lär inte på verka dessa data.
Det är dRA*cosD och d(DEC)/dt du skall använda dig av. De är i bågsekunder per timme. Antagligen får du räkna om det till per minut eller sekund. Jag har inte kontrollerat om jag matat in det här rätt, men någon annan kanske ser om positionen av kometen blev rätt så jag inte blandat ihop det som det brukar bli när man skall göra något snabbt.
JPL/HORIZONS Lovejoy (C/2014 Q2) 2015-Jan-11 05:31:23
Rec #:904040 (+COV) Soln.date: 2015-Jan-07_23:42:01 # obs: 1281 (2014-2015)
FK5/J2000.0 helio. ecliptic osc. elements (au, days, deg., period=Julian yrs):
EPOCH= 2456981.5 != 2014-Nov-20.0000000 (CT) RMSW= n.a.
EC= .9977694972445712 QR= 1.290354613349346 TP= 2457052.5702290521
OM= 94.97534212651479 W= 12.39562582691785 IN= 80.30301629940526
A= 578.5039315503041 MA= 359.99496577854 ADIST= 1155.717508487259
PER= 13914.50260831 N= 7.083400000000001E-5 ANGMOM= .027619046
DAN= 1.30555 DDN= 101.13171 L= 97.0954577
B= 12.2157673 MOID= .31962699 TP= 2015-Jan-30.0702290521
Comet physical (GM= km^3/s^2; RAD= km):
GM= n.a. RAD= n.a.
M1= 7.4 M2= 12.2 k1= 14. k2= 5. PHCOF= .030
COMET comments
1: soln ref.= JPL#18, data arc: 2014-07-01 to 2015-01-02
2: k1=14., k2=5., phase coef.=0.03;
Ephemeris / WWW_USER Sun Jan 11 05:31:23 2015 Pasadena, USA / Horizons
Target body name: Lovejoy (C/2014 Q2) {source: JPL#18}
Center body name: Earth (399) {source: DE-0431LE-0431}
Center-site name: (user defined site below)
Start time : A.D. 2015-Jan-12 00:00:00.0000 UT
Stop time : A.D. 2015-Jan-25 00:00:00.0000 UT
Step-size : 1440 minutes
Target pole/equ : No model available
Target radii : (unavailable)
Center geodetic : 18.0000000,59.3833000,-8.09E-13 {E-lon(deg),Lat(deg),Alt(km)}
Center cylindric: 18.0000000,3256.41859,5465.8052 {E-lon(deg),Dxy(km),Dz(km)}
Center pole/equ : High-precision EOP model {East-longitude +}
Center radii : 6378.1 x 6378.1 x 6356.8 km {Equator, meridian, pole}
Target primary : Sun
Vis. interferer : MOON (R_eq= 1737.400) km {source: DE-0431LE-0431}
Rel. light bend : Sun, EARTH {source: DE-0431LE-0431}
Rel. lght bnd GM: 1.3271E+11, 3.9860E+05 km^3/s^2
Small-body perts: Yes {source: SB431-BIG16}
Atmos refraction: NO (AIRLESS)
RA format : HMS
Time format : CAL
EOP file : eop.150109.p150402
EOP coverage : DATA-BASED 1962-JAN-20 TO 2015-JAN-09. PREDICTS-> 2015-APR-01
Units conversion: 1 au= 149597870.700 km, c= 299792.458 km/s, 1 day= 86400.0 s
Table cut-offs 1: Elevation (-90.0deg=NO ),Airmass (>38.000=NO), Daylight (NO )
Table cut-offs 2: Solar Elongation ( 0.0,180.0=NO ),Local Hour Angle( 0.0=NO )
Initial FK5/J2000.0 heliocentric ecliptic osculating elements (au, days, deg.):
GM= n.a. RAD= n.a.
Date__(UT)__HR:MN R.A._(ICRF/J2000.0)_DEC dRA*cosD d(DEC)/dt T-mag N-mag S-T-O
$$SOE
2015-Jan-12 00:00 m 03 48 48.35 +07 27 30.9 -232.736 360.4355 4.33 n.a. 37.9135
2015-Jan-13 00:00 m 03 42 38.09 +09 49 44.7 -225.230 350.3535 4.34 n.a. 38.8645
2015-Jan-14 00:00 03 36 37.71 +12 07 40.8 -217.229 338.8154 4.35 n.a. 39.8259
2015-Jan-15 00:00 03 30 47.60 +14 20 48.2 -208.867 326.1691 4.37 n.a. 40.7808
2015-Jan-16 00:00 03 25 08.03 +16 28 44.4 -200.266 312.7490 4.40 n.a. 41.7148
2015-Jan-17 00:00 03 19 39.20 +18 31 14.2 -191.541 298.8624 4.43 n.a. 42.6160
2015-Jan-18 00:00 03 14 21.23 +20 28 09.6 -182.793 284.7803 4.47 n.a. 43.4747
2015-Jan-19 00:00 03 09 14.17 +22 19 28.6 -174.107 270.7330 4.50 n.a. 44.2836
2015-Jan-20 00:00 03 04 18.01 +24 05 14.1 -165.558 256.9087 4.54 n.a. 45.0377
2015-Jan-21 00:00 02 59 32.68 +25 45 33.2 -157.203 243.4555 4.59 n.a. 45.7334
2015-Jan-22 00:00 02 54 58.04 +27 20 35.9 -149.092 230.4847 4.63 n.a. 46.3688
2015-Jan-23 00:00 02 50 33.94 +28 50 34.7 -141.258 218.0750 4.68 n.a. 46.9435
2015-Jan-24 00:00 02 46 20.15 +30 15 43.5 -133.727 206.2776 4.73 n.a. 47.4576
2015-Jan-25 00:00 02 42 16.44 +31 36 17.2 -126.516 195.1211 4.78 n.a. 47.9124
$$EOE
Column meaning:
TIME
Prior to 1962, times are UT1. Dates thereafter are UTC. Any 'b' symbol in
the 1st-column denotes a B.C. date. First-column blank (" ") denotes an A.D.
date. Calendar dates prior to 1582-Oct-15 are in the Julian calendar system.
Later calendar dates are in the Gregorian system.
Time tags refer to the same instant throughout the universe, regardless of
where the observer is located.
The dynamical Coordinate Time scale is used internally. It is equivalent to
the current IAU definition of "TDB". Conversion between CT and the selected
non-uniform UT output scale has not been determined for UTC times after the
next July or January 1st. The last known leap-second is used over any future
interval.
NOTE: "n.a." in output means quantity "not available" at the print-time.
SOLAR PRESENCE (OBSERVING SITE)
Time tag is followed by a blank, then a solar-presence symbol:
'*' Daylight (refracted solar upper-limb on or above apparent horizon)
'C' Civil twilight/dawn
'N' Nautical twilight/dawn
'A' Astronomical twilight/dawn
' ' Night OR geocentric ephemeris
LUNAR PRESENCE (OBSERVING SITE)
The solar-presence symbol is immediately followed by a lunar-presence symbol:
'm' Refracted upper-limb of Moon on or above apparent horizon
' ' Refracted upper-limb of Moon below apparent horizon OR geocentric
ephemeris
R.A._(ICRF/J2000.0)_DEC =
J2000.0 astrometric right ascension and declination of target center.
Adjusted for light-time. Units: HMS (HH MM SS.ff) and DMS (DD MM SS.f)
dRA*cosD d(DEC)/dt =
The rate of change of target center apparent RA and DEC (airless).
d(RA)/dt is multiplied by the cosine of the declination.
Units: ARCSECONDS PER HOUR
T-mag =
SPECIAL CASE: Comet C/2014 Q2 (Lovejoy) approximate apparent visual
total magnitude ("T-mag") from following non-standard definition [Yoshida]:
MT = 3.5 + 5*log10(rho) + 20.0*log10(r)
Units: MAGNITUDES
S-T-O =
"S-T-O" is the Sun->Target->Observer angle; the interior vertex angle at
target center formed by a vector to the apparent center of the Sun at
reflection time on the target and the apparent vector to the observer at
print-time. Slightly different from true PHASE ANGLE (requestable separately)
at the few arcsecond level in that it includes stellar aberration on the
down-leg from target to observer. Units: DEGREES
Computations by ...
Solar System Dynamics Group, Horizons On-Line Ephemeris System
4800 Oak Grove Drive, Jet Propulsion Laboratory
Pasadena, CA 91109 USA
Information: http://ssd.jpl.nasa.gov/
Connect : telnet://ssd.jpl.nasa.gov:6775 (via browser)
telnet ssd.jpl.nasa.gov 6775 (via command-line)
Author : Jon.Giorgini@jpl.nasa.gov
Post by timokarhula »
gost wrote:Ny bild i galleriet
Kamera: Nikon D800E
På Görans bild har jag mätt komadiametern till 35' och svansens längd >6º (den försvinner utanför bilden) mot PA 75º.
gost
Post by gost »
Tack för era kommentarer.
jwarell wrote:Under den tid du fotade borde kometens egenrörelse ha uppgått till ca 5 bågminuter - är det därför som den inre delen av koman är oval? Med följning på kometen kunde man nog få fram de tunna fina svansstrålarna tydligare.
Det stämmer Johan, här ser ni skillnaden mellan dessa två bilder samt en uppförstoring i 100% crop. Som ni ser så syns inte svansen på varje enskild exponering. Jag testade att använda "comet stacking" i DSS för att få både bakgrund och komet skarp, men det verkar som att DSS inte mäktar med råfilerna från Nikon D800E (36,3 Megapixlar) utan det krashar varje gång. Nästa gång skall jag testa att fotografera med en annan kamera med lägre upplösning och se om det går bättre.
Post by stoffe »
Hej Göran
Har du testat senaste betaversionen av DSS? Tror den ska ha versionsnr 3.3.4. Det är just den typ av problem ska ska vara fixade i senaste betan.
