Såg den här artikeln om en ny Sony CMOS sensor med enligt dom världens känsligaste chip.
http://www.sony.net/SonyInfo/News/Press ... index.html
Kanske går att använda inom astronomi. Små pixlar gör den lämplig för planetfoto, med hög känslighet kan man bättre få med mindre ljussvaga objekt.
Ny Sonysensor
Ny Sonysensor
Re: Ny Sonysensor
Den verkar av vad jag hittils sett om specifikationerna mycket lik Aptina MT9M034 sensorn som sitter i ZWO ASI120MM kameran. Samma sensorstorlek och samma storlek på pixlar.
http://www.zwoptical.com/eng/Cameras/ASI120/index.asp
Dock så verkar Sonysensorerna fortfarande ha problem med dynamisk fps, de har bara fasta lägen på de planetkameror med Sony sensor som jag hört talas om. Max 120 fps är lågt idag, dessutom med bara 10 bitar istället för 12 bitar. Jag tror personligen inte att detta kommer att bli en favorit bland planetfilmare världen över om de inte lyckas bli bättre än Aptina sensorn som klarar av upp till 215 fps i crop mode med 12 bitars gråskala vilket är ett måste för planetkameror idag om man ska hänga med i utvecklingen. Det skulle vara kul att se en graf på quantum effektivitet i förhållande till våglängd ser ut. Jag tror mer på att detta blir en sensor för guidekameror om den har den utlovade höga känsligheten som nämns.
Re: Ny Sonysensor
Hej Stoffe!
Naturligtvis var du först att skriva till detta :-)
Hittade aldrig några detaljerade data om sensorn, men är det bara 10 bitar känns det ju inte som en killer för astro. Trodde faktiskt det var en Sony sensor i din kamera. Angående fps, den begränsningen borde rimligen inte ligga i hårdvaran utan mukvaran/drivern men är den inte öppen så är det det man får hålla tillgodo med.
Kollade datat här på den:
http://www.aptina.com/products/image_sensors/mt9m034/
Ser den har rolling shutter, men har aldrig sett någon annan teknik på CMOS i denna kategori. Ger ju lite knepiga effekter när atmosfärens turbulens ger rörelse i bilden. Ser också i databladet att den har på parallellporten 12 eller 14 bit vad som nu menas med det. Kan du komma åt 14 bitars mode, kanske något man bara kommeråt vid låga fps?
