Monteringsköp - tänker jag rätt med AVX + Orion?
Står i startgroparna för att uppgradera från AstroTracen och köpa en "riktig" montering. Jag har förstått att jag kommer att behöva guidning eftersom jag vill nå minst stabila 5-minutersexponeringar. Till att börja med på 300-420 mm, senare kanske uppemot 750 mm.
Tänker jag rätt om jag slår till på en AVX och ett Orion Magnificent Mini guidepaket ? Budgeten ligger nånstans där. Skulle kanske ha råd med en HEQ5 istället för AVX men de är väl rätt lika? Jag lägger hellre den tusenlappen på dovetailskena, polsökare etc.
Jag kommer alltså inte att ha något teleskop till att börja med, endast en DSLR med teleobjektiv. På sikt vill jag dock komplettera med ett teleskop, både för visuellt bruk och för foto.
Är det lika bra att plocka med ett guidekit från början eller är det bättre att lära sig monteringen separat först? Jag skulle gärna få stabila 2-3 minutare från start men det är kanske orealistiskt utan guidning? Är Orion Magnificent Mini ett vettigt köp eller är det "leksaksgrejer"? Jag kommer inte att köra med långa brännvidder (över 800-1000 mm). Det är denna jag menar: http://www.astrosweden.se/orion-magnifi ... et/21292-0
Jag kommer att behålla AstroTracen pga portabilitet och för astroscape.
Re: Monteringsköp - tänker jag rätt med AVX + Orion?
Jag skulle nog kolla runt på några monteringar till. AVX har inte ens lager i deklinationsaxeln utan bara en enkel teflonbussning. Jag säger inte att det definitivt är ett problem, men jag blir i alla fall misstänksam
/per
/per
Takahashi FSQ106EDX III
190MN med Moonlite
TEC-140ED med TEC flattener
SBIG ST8300M, QSI 683swg
190MN med Moonlite
Har inte hittat så mycket annat i den prisklassen. Några tips? Har HEQ5 lager?
Med AstroTrac ska du komma upp i 4-5 minuter även på 300 mm om du har tillräckligt bra polinställning och stabil montering...
Det fanns ju en annons här på en HEQ5'a till tokbra pris...
Jag har annars bara erfarenhet av CG-5 och den var hopplös utan guiding och även med guidning så gick drygt hälften av bilderna till skrot. Nu ska ju AVX vara bättre än CG-5 men då jag också haft en EQ-6'a kan jag ju säga att jag hellre satsat på SkyWatchers montering än de billigare Celestron...
Altair Astro 102/715mm
PoleMaster
PoleMaster
Orion MM är ett helt OK guidepaket. Jag har ett liknande set bestående av Orion Star Shoot Auto Guider (SSAG) kameran och en modifierad Finder. Fungerar jättebra med ett 1800mm teleskop.Martin F wrote:Står i startgroparna för att uppgradera från AstroTracen och köpa en "riktig" montering. Jag har förstått att jag kommer att behöva guidning eftersom jag vill nå minst stabila 5-minutersexponeringar. Till att börja med på 300-420 mm, senare kanske uppemot 750 mm.
Kameran är lite till åren och det finns med känsligare chip. Men som sagt, fungerar bra och ser ut att vara prisvärt.
/Thomas
Problemet är just stabil polinställning. Polsökare och sökararm är inte tillräckligt exakta för att det ska fungera för mig i praktiken. Beroende på armens läge hamnar polen olika. Sedan är det för mycket flex i systemet med kulleder och stativ så varje gång jag rör kameran för att rikta in den eller finjustera så måste polinställningen justeras. Det hela rinner ibland iväg till en timma innan man ens kan börja fota och tid är en bristvara som småbarnsförälderawasen wrote:Med AstroTrac ska du komma upp i 4-5 minuter även på 300 mm om du har tillräckligt bra polinställning och stabil montering...
Begagnat känns mindre aktuellt eftersom jag vill kunna dra av momsen (har enskild firma).
Det som såldes var väl en EQ5, inte HEQ5? Dvs en enklare modell än AVX?
Till saken hör också att jag vill ha Go-To och möjlighet till teleskopmontering vilket jag tror blir lite för tufft för AstroTracen, särskilt utan en pir eller liknande.
Bara så du vet så lär du nog inte klara dig med mycket kortare tid med en GEM... Polinställningen är lika viktig med den, speciellt på de "billigare" modellerna så den bara behöver följa på RA.
Kan du gjuta en "pir" och ha monteringen fast monterad så är det nog enda sättet att komma ner i tid.
Tyvärr är GOTO och "star-align" (eller liknande) inte tillräckligt bra för foto med några längre exp.tider. Åtminstone inte på de jag haft, CG-5 och EQ-6...
Jag höll nog alltid på pilla mer än en timme innan jag kunde börja exponera med dem. Med min AstroTrac pir är jag igång på mindre än 20 minuter, 30-40 minuter om jag gör drift-align.
Skillnaden är nog att jag har AstroTrac pir+wedge+head, det är super stadigt och har fungerat bra för mig...
PoleMaster
PoleMaster
Hur gör du drift align med AstroTrac?awasen wrote:Bara så du vet så lär du nog inte klara dig med mycket kortare tid med en GEM... Polinställningen är lika viktig med den, speciellt på de "billigare" modellerna så den bara behöver följa på RA.
Jag brukar antingen köra med BakyardEOS eller PHD... Samma princip som med en GEM.
Kanske svårare dock med ball-heads... På AstroTrac wedge finns juster skruvar som gör att man enkelt och stabilt kan fin justera.
PoleMaster
PoleMaster
Jag har ett Manfrotto junior geared head till AT:n och en kulled ovanpå till kameran.
Goto vill jag ha för att snabbare hitta mina objekt och för att kunna få samma bildutsnitt och kameravinkel vid foto under flera tillfällen.awasen wrote: Tyvärr är GOTO och "star-align" (eller liknande) inte tillräckligt bra för foto med några längre exp.tider. Åtminstone inte på de jag haft, CG-5 och EQ-6...
Jag höll nog alltid på pilla mer än en timme innan jag kunde börja exponera med dem. Med min AstroTrac pir är jag igång på mindre än 20 minuter, 30-40 minuter om jag gör drift align
En av anledningarna till en montering är också att lättare få mer exponering per kväll. När jag väl fått till inställning skulle jag väl kunna köra 4-5 timmar? Med AstroTrac max 1:45 innan jag får börja om från början med att hitta objektet, polinställa etc. Inte så lockande framåt midnatt
Vilka skulle alternativen vara?
HEQ5? Likvärdig men med lite klenare motor enligt Astrosweden.
iOptron ZEQ25? Rekommenderades inte heller av AS.
NEQ6? Tyvärr över min budget... är den så mycket bättre än AVX?
Oj, driver verkligen din astrotrac så mycket? När jag fotade Orion med 280mm under 52mmin märkte jag ingen drivning.Martin F wrote:awasen wrote: En av anledningarna till en montering är också att lättare få mer exponering per kväll. När jag väl fått till inställning skulle jag väl kunna köra 4-5 timmar? Med AstroTrac max 1:45 innan jag får börja om från början med att hitta objektet, polinställa etc. Inte så lockande framåt midnatt
/Stefan
/Stefan Nisson
Hemsida: http://digitaliz.se
