M57 Ring nebulosan - Rune Stjernström
RuneS
Post by RuneS »
Objekt: M57 Ring nebulosan
Exponering: 15 x 1 min + 57 x 33 sek
Fotograf: Rune Stjernström
Teleskop: Sigma 700mm f/6,3
Kamera: EOS 60Da
Kommentar: 15 x 1 min ISO800 24/8 (Stockholm, söder) + 57 x 33 sek ISO1600 24/7 (Västerhaninge): Sigma 500mm f/4,5 med 1,4x på AstroTrac TT320X-AG (oguidat)
Präriefoten
Re: M57 Ring nebulosan - Rune Stjernström
Post by Präriefoten »
Hej Rune,
Jag undrar lite över din bild.
Vad är anledningen till att du placerade nebulosan så långt ut till höger?
Sedan ser stjärnorna rejält utdragna men olika mycket beroende på var i bilden de befinner sig.
Är det polinställningen eller är det optiken?
/Martin
RuneS
Post by RuneS »
Den hamna till höger då jag beskar bilden för a) Den blev så suddig om jag gjorde den större i mitten b) Tog med stjärnan Sulafat i vänster hörn.
Polinställningen är inte optimal från balkongen, ser enbart söder ut ca 105° till 230° och kompassen är väldigt störd på balkongen.
Har inte använt optiken på ett tag för astrofoto eftersom jag inte var riktigt nöjd med resultaten förut, men gör ett nytt försök igen då den kostar en halv förmögenhet (för vissa). Har märkt att stjärnorna lätt flyter ut åt höger dock (särskild mindre ljussvagare stjärnor). Det är lite knepigare att ställa in skärpan på objektivet än med motordrift på refraktor teleskopet.
nyRing M57 46m 11s 72f IIII mix II micro.jpg (524.25 KiB) Viewed 2581 times
RuneS
Post by RuneS »
PS Hantelnebulosan M27 med samma optik 24/7 2014 från Västerhaninge DS
Ny M27 Hantel 15m 3s 33f mix micro fix.jpg (793.57 KiB) Viewed 2576 times
Präriefoten
Ja, det kan inte vara lätt om man inte ser polaris. Du kanske får testa fram en position som kommer ge en minsta möjliga utdragning av stjärnorna.
Jag gillar bilden på M72an.
