Det här är nästan off-topic men kan kanske intressera några. Mitt hus i Virsbo befinner sig praktiskt taget i händelsernas epicentrum vad gäller den stora skogsbranden i Västmanland. Alla i byn blev evakuerade i måndags och det såg verkligen skräckinjagande ut med den gigantiska rökpelaren. Mitt hus syns på höger sida av bilden med mitt observatorium-friggebod till vänster om husvagnen. Brandfronten låg ett par hundra meter in i skogen när dess framfart äntligen lyckades stoppas. Förutom hela huset har jag praktiskt taget alla mina astrogrejer där, inklusive 6 teleskop och 12 kikare, som skulle ha kunnat bli lågornas rov. Lyckligtvis är alla bostadshus intakta men några sommarstugor i skogen har brunnit ned. Vi måste vara beredda på att evakueras igen med kort varsel om vindens riktning vänder och tilltar.
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/kraft ... d?sidan=17
http://sverigesradio.se/sida/artikel.as ... el=5929476
Jag fick återvända tillbaka till Gammelby igår kväll efter tre avspärrningar på vägen. Av förståeliga skäl är min mörkaste observationsplats vid en åker förbjuden att tillträda nu. Därför måste jag observera från andra ställen tills vidare. Egentligen får man inte vistas vid Virsbosjön heller men jag smög dit inatt efter klockan 3 för att titta på gryningshimlen. Såg att Betelgeuze i Orion hade stigit upp över östra horisonten (tidigast jag sett den en sommar från Sverige). Även Venus hade kommit upp och den hade jag inte sett på länge. Himlen mot öster, där skogsbranden härjar, var förvånansvärt transparent. Det var det inte i måndags morgon då solen såg ut som i Peking år 2009 (pga smogen) och man kunde obehindrat se rakt mot den genom röken utan att bli bländad. Få se hur länge min ordinarie observationsplats är förbjudet område?
Det är mäktigt att se de numera berömda gula franska planen skopa vatten i buken från Virsbosjön. De "tankade" imorse i parti och minut och flög mot norr/nordost. Hoppas inte vattnet tar slut i sjön.
Edit: Nu ska länkarna fungera
Lite astronomi vid skogsbranden i Gammelby, Virsbo
Re: Lite astronomi vid skogsbranden i Gammelby, Virsbo
Jag tänkte på dig när jag såg brandkartan och hur nära Virsbo som det rödmarkerade området var. Skönt att du klarat dig så pass bra hittills, ännu är det inte slut.
Jag tycker du ska vara försiktig med att besöka din observationsplats om det är farligt att vistas där, härligt att du fick ägna dig åt astronomi i allt elände.
Tyvärr så fungerar inte några av de två länkarna som du visat, du kanske kan prova att redigera ditt inlägg och först trycka på knappen URL och sedan klistra in din länk mellan taggarna?
Även här har röken legat tjock utanför Uppsala/Vänge men bara tillfälligt. Så pass att fönster och dörrar behövts stängas till och man höll sig gärna inomhus när det var som värst.
Skönt att huset klarade sig, och hoppas att inget tillstöter. Har jag förstått det rätt ska det komma in regn över området senare idag, vilket jag antar betydligt bättre än alla vattenbombningarna. Hoppas också att du ska kunna inleda obssäsongen som planerat. Om inte annat har vi ju en komet att följa.
/Johan
/Johan
