DSUSB till NIkon
DSUSB till NIkon
Hejsan alla trevliga likasinnade!
Jag har en Nikon D7000 och jag har plockat hem Backyardnikon för testning. Men till denna kamera behövs dsusb-kabel förutom USB-kabel för att funka. Finns det någon här som tillverkar sådana?
Erland
Erland
Re: DSUSB till NIkon
Jag har byggt en variant som ersätter DCUSB baserat på ett FTDI USB chip där jag tagit RTS signalen till att trigga en optokopplare som i sin tur är ansluten till kamerans gps/fjärrutlösningsport, jag fick den aldrig att funka som den skulle i Maxim DL. Annars kan jag bygga en för RS232 port istället, den funkar garanterat och jag hade en sån till min D80 som jag körde med tidigare.
Frågan är om du behöver det, på min D600 har jag ställt mirror prefire på 3 sek och kör jag på Q läget så är det inga problem med skakoskärpa med ett teleskop på 800 mm brännvidd.
Lägg gärna upp lite skärmdumpar hur BYN funkar, jag är lite nyfiken på det
Hejsan Stoffe!
På Backyardnik hemsida är det indikerat att de flesta Nikonmodeller klarar sig utan DSUSB men D7000 och några modeller till behöver detta. Jag har provat på min utan dsusb och det gick. Nikon D7000, D5100 behöver en seriell DSUSB-kabel för att köra bulb.
Erland
Erland
RS232 borde funka tillsammans med en RS232 till USB -adapter borde funka. Har en sådan till PC till NEQ6-kontrollen.
Erland
Erland
Hej Stoffe!
Kan du ordna en sådan RS232variant ?
Erland
Erland
En sån här kan jag bygga åt dig, dock så är det helt fel kontakt i ändan. Jag kan ha en sån kontakt som passar till din D7000, det är samma som till D600. Kan kolla det vid intresse.
HejsanStoffe!
Definitivt intresserad!
Erland
Erland
HejsanStoffe!
Fast D7000 behöver en 8- pinnars kontakt och D80 en 4-pinnars enl Shoestring.com. Stämmer det?
Erland
Erland
Det stämmer helt. Eftersom hälften av pinnarna är avsedda för en GPS mottagare och resten är till för fjärravtryckare, sladdburen. Du har PM
Du har PM igen, är du riktigt snabb på att svara via PM så jag får din adress så får jag iväg din kabel som jag gjorde på lunchen idag.
