Komet Lovejoy - Peter Rosén
Objekt: Komet Lovejoy
Exponering: 10 st 30 sek
Teleskop: WO 110 FLT f/6,5
Kamera: Canon Eos 5DMkII
Kommentar: Lovejoy är en imponerande komet som är väldigt lätt att hitta.
Den är tydligt grön visuellt men svansen är väldigt svag. Det är väl värt att offra några timmars sömn på att få observera den på småtimmarna.
Direkt när jag började fotografera så märkte jag att det är som två stråk som strålar ut från kärnan (ser ut lite som ett ankare).
Jag har använt mig av 10 exponeringar och stackat stjärnorna och kometen separat. Sedan har jag lagt ihop bilderna igen.
Re: Komet Lovejoy - Peter Rosén
Här är 2 detaljbilder på komethuvudet med vad som ser ut som sidostrålar.
LJ_9180x10 crop-4H.jpg (465.46 KiB) Viewed 3122 times
Tagen med 250 mm Newton och DBK-41 färgkamera
Lovjoy detail-2M.jpg (846.64 KiB) Viewed 3115 times
jwarell
Post by jwarell »
Finfina bilder, kul att se! Härlig komafärg och fin bildskärpa. Denna komet blir kul att följa med lite längre brännvidder under vintern. I helgen ska det ju klarna upp och mojna...
Detaljen i koman är en jet som på grund av kärnans rotation vrider sig och bildar en solfjädersformad struktur.
Det hela påminner lite grann om Hale-Bopp 1997 som hade en bred kilformad stoftstruktur i solriktningen, som genomkorsades av flera nästan koncentriska stråk. Dessa skapades av en kraftig roterande jet som kastade ut stoft i spiralform. Denna roterande struktur gjorde att man kunde bestämma rotationstiden och stoftflödeshastigheten, med mina observationer från Solteleskopet på La Palma fick jag värdena 11h 46m respektive 410 m/s. (http://adsabs.harvard.edu/abs/1999A%26AS..136..245W)
Kanske att man kan göra samma typ av analys om tydliga (mätbara) stoftjets utvecklar sig i Lovejoy!
Så fortsätt att ta fler fina bilder Peter!
/Johan
Hej Johan,
Tack för den förklaringen.
Hur kommer det sig att ni använde Solteleskopet för era mätningar på Hale-Bopp, var det lämpat för den här typen av studier eller passade ni på när ni ändå hade tillgång till det?
Det skulle naturligtvis vara spännande att kunna påvisa en rotation av kärnan och är troligtvis lättare om det kommer in flera detaljbilder tagna vid olika tidpunkter från flera observatörer.
En fråga: Kan man göra en bedömning av kondensationsgraden utifrån den här typen av fotografier och hur bedömer man i så fall?
I ditt inlägg http://www.astronet.se/phpBB3/viewtopic ... 246#p35244 skriver du kondensationsgrad 5.
Här är en ny närbild som kanske tydligare visar kärnans position och luminansgradation.
LJ närbild.jpg (294.46 KiB) Viewed 3039 times
