Hårda vindar - Per Johansson
Pelle
Post by Pelle »
Objekt: Hårda vindar
Exponering: 6s, ISO 3200, 11mm, F2,5
Fotograf: Per Johansson
Teleskop:
Kamera: Olympus E-PM2
Kommentar: Efter en obskväll på Berget i trevligt sällskap var jag tvungen att stanna på vägen hem för att fota norrskenet. Det rörde sig både kraftigt och snabbt, precis som vinden som tjöt runt öronen. Extra speciellt känns det att se ett så kraftigt Sken när det är varmt och ingen is samtidigt som vinterstjärnbilden Orion är på väg upp.
Monteringar: AVX, EQ5, Giro2
Yquem
Re: Hårda vindar - Per Johansson
Post by Yquem »
Avundsjuk!
Fin bild.
/Anders
tortap
Post by tortap »
Tjusigt med vattnet. Jag tror jag lyckades fånga samma norrsken, vore skoj om du kunde kolla den exakta tiden då jag har en bild tagen 22:26* som ser ut såhär. 14 mm, f/2.8, ISO 1600, 3 sek.
* edit: jag hade missat att justera kameran för vintertid så tiden för det här bör ha varit 22:26 och nån minuts felvisning så 22:27-28 kanske stämmer bättre.
Pelle
Post by Pelle »
Tack för vänliga kommentarer!
Torbjörn stod du på Sandön i Luleå och fotade? Jag var strax söder om Skellefteå vid havet - Örviken. Tiden på min bild var 22:27. Formerna ser ju även exakt lika ut. Det verkar faktiskt som att vi fångat exakt samma sken! Det var uppmärksamt av dig att se det!
/Per
tortap
Post by tortap »
Kul. Då var det rätt nära geografiskt. Jag står vid Cementas hamn nästan i centrala Luleå. Man ser kyrkan till höger och den gamla kranen vid södra hamn. Bergnäsbron i mitten ungefär.
perfrej
Post by perfrej »
Norrsken är roligt i sin utbredning. Jag stod en gång för några år sedan på balkongen i Saltsjöbaden med min bror, då i Västervik, i telefonen, och vi kikade på precis samma norrsken. Typ, "oj, såg du den?" "Japp".
Jag tror att man kan vara 300 mil från varandra i latitud och fortfarande ha synk i upplevelsen.
/per
Takahashi FSQ106EDX III
190MN med Moonlite
TEC-140ED med TEC flattener
SBIG ST8300M, QSI 683swg
