12v till 9v 3A
12v till 9v 3A
Jag är på jakt efter en konverter som gör om 12v till 9v och där jag kan ta ut minst 2,6A.
Likande en sådan här, men den ger bara 2A vilket är för lite.
http://www.kjell.com/sortiment/el/strom ... -2a-p44128
Några tips? Helst färdig med ciggplugg för enkelhetens skull.
Re: 12v till 9v 3A
Hej Göran!
Jag har en sådan du länkade till, men skall du ta ut mer ström kanske något av detta kan passa?
http://www.ebay.com.au/bhp/12-volt-to-9-volt-converter
Eller den här:
http://www.amazon.com/HOSSEN%C2%AE-Conv ... B00A71E52G
Den verkar bra och har hög verkningsgrad ifall du kör över batteri, billig också.
Här finns en i Sverige på ELFA:
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... D9%2520VDC
Vad skall du driva med den?
Eller den här:
Re: 12v till 9v 3A
Jag gissar på att den är till att ersätta din EH-5? Min står det 4,5A på men vissa står det 3A på. 3A borde räcka tycker jag, du har ju ingen strömslukande blixt osv som drar mycket kraft för det jag gissar på att du ska använda den till.
Jag hade kört på MASCOT adaptern, ser ut att vara vanliga flatstiftskontakter som anslutning, det blir enkelt att montera en ciggplugskabel då, tror de har färdiga ciggpluggar med monterad kabelstump på Swedol. Jag har sett att på vissa ställen så säljs ciggpluggar med en väldigt klen spiralkabel, när jag anslöt en sådan till min 230V inverter så fick jag kraftigt spänningsfall pga av det.
Re: 12v till 9v 3A
Tack för era tips. Jag skall driva min D700 med den och på 230V adaptern står 9V/4,5A medan på kameran så står det 9V/2,6A så 3A borde kanske räcka?
Re: 12v till 9v 3A
Hej Göran!
Ok då förstår jag (D700 är väl en Nikon systemkamera?), jag tror, eller det måste vara så att kameran drar mycket mindre ström, och det bara är när slutaren/spegeln aktiveras som strömmen går upp till kanske 2 amp. I normalfallet drar den säkert endast milliamp. Min egen kamera, en Canon 5D som är mycket gammal idag och inte speciellt strömsnål drar i princip ingeting mellan exponeringarna om displayen är släckt, vid långtidsexponeringar när slutaren är öppen drar den ca 400mAmp (normalläget vid astrofotografering). Just när slutaren aktiveras sker en srömrusning, kanske ett par Amp. Om kameran skulle dra dra drygt 2Amp kontinuerligt skulle effekten vara 20W och kameran skulle bli mycket varm, vilket ju den inte blir. Batteriet är ju bara på omkring 1000mAmph så det skulle bara räcka max 30 minuter om så vore fallet.
Antagligen kan du använda den adaptern du länkade till, men kanske du får göra som jag gjort och lägga en extra kondensator vid kamerans spänningsingång som kan ta upp den momentana belastningen om inte battericonvertern kan hantera det. Välj en på ca 20 Volt och så många yFarad som får plats, ungefär470yF.
På min kamera blir det lite konstiga ljud från motorn till slutaren när strömförsörjningen inte räcker till och man får en varning att det inte står rätt till.
Hmm... sa jag att det är stora risker att experimentera med kameran så här? Är kameran ny o dyr så kanske man löser det på ett mer dyrt och säkert sätt, därmed inte sagt bättre ur teknisk synpunkt.
Egentligen låter 9 Volt lite mycket, LiJon batterierna är på 7.2 volt och min laddas med 8 Volt. Men står det att din original DC enhet skall vara på 9 Volt är det nog rätt.
Re: 12v till 9v 3A
Lars, jag har testat med den adapter jag länkade till hos Kejll&Co och 2A räckte inte, den orkade inte öppna slutaren, så det kräve lite mer ström än 2A.
Re: 12v till 9v 3A
Men en kondensator parallellkopplad på utgången 9V kanske skulle göra susen? Så får du en strömbuffert, det kanske är det som behövs rent utav?
En D700 är som en uppdaterad version av en 5D skulle man nästan kunna säga. Något större pixlar, 14 bit dac, liveview osv..
http://www.dxomark.com/index.php/Camera ... Nikon/D700
Re: 12v till 9v 3A
Swicthade dc omvandlare reagerar mycket snabbt på överlast, det är där buffertkondensatorn kommer in som jag och Stoffe skrev om. Men det kan bli lite experimenterande innan det fungerar, jo, också lite risk!
Re: 12v till 9v 3A
Det fick bli MASCOT adaptern, jag beställde den idag. Återkommer med rapport när det är färdigbyggt.
Re: 12v till 9v 3A
Jag hade nog även valt en kondensator trots MASCOT nätdelens högre strömstyrka. Hur man än vänder och vrider på det så jämnar den ut eventuellt kvarvarande rippel och fungerar samtidigt som en buffert. 470-4700 uF 16V elektrolyt räcker gott och väl i ditt fall. Den kan du gömma i kabelstammen fram till kameran med lite krympslang.
Re: 12v till 9v 3A
Det står i databladet på konvertern att den kan ge kortvarig lasttröm på 4A (40W), är det någon inbyggd konding?
För en icke elektroniknisse, hur söker jag en lämplig 470-4700 uF 16V på Elfa
Re: 12v till 9v 3A
Jag ska kolla i mina gömmor, jag kan donera en kondensator till ditt Nikon-projekt
För svar på din fråga.
Elektrolytkondensatorer
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... densatorer
En 470 uF 16V elektrolytkondensator.
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... &toc=19089
Det känns ju rätt fånigt att beställa något som kostar 4 kr och betala minst 50 kr i frakt. Av mig får du en kondensator helt gratis, är nästan säker på att jag har en lämplig liggandes. Begagnad och testad förstås!
Jag återkommer ikväll till dig via PM.
Re: 12v till 9v 3A
Ok, tackar. Annars hade det kanske gått att komplettera min nyligen lagda order hos Elfa.
Re: 12v till 9v 3A
Jaha du beställde därifrån då går det säkert att komplettera, hör med dom först. 4 kr är inte mycket, sen tillkommer moms på det så det blir i praktiken 5 kr
Re: 12v till 9v 3A
Tänkte bara meddela att jag nu byggt en svart låda innehållande en MASCOT adapter för att driva min D700 med 12v. Kameran fungerar som den skall, så nu bör jag har ha ström så det räcker får långa fotopass.
