Har någon några bra tips eller länkar hur man fixar detta med minimalt med bekymmer ;-)
Jag vill ha upp min CPC800 + wdge på en pir i trädgården...
Pemanant pir
Pemanant pir
- CGEpro:
- CGEpro:
Re: Pemanant pir
Det blir två olika saker beroende på om man vill ha piren på frostfritt så den inte rör sig, min står inte på frostfritt och måste därför justeras ett par gånger per säsong, bäst är sannolikt att hita en berghäll och bulta fast piren på den. Jag hade bara lermark på min tomt och då är det inte lätt. Piren står inne i mitt obs och är därmed skyddad, men om jag hade haft den hemma i trädgården så tror jag att jag bara tagit in tuben, låtit monteringen sitta kvar och vara påslagen så den får en aning värme och bara trä över en säck som skydd.
Hur som helst så gjorde jag så här.
Spikade ihop en ram i trä som var ca en meter i fyrkant och 150 mm hög som jag lade på marken, den fyllde jag sedan med betong och sten, planade till ytan hyggligt uppepå.
Jag tog mitt EQ6 huvud och gick till en mekanisk verkstad i närheten som tog ett grovt stålrör som svetsades fast på en tjock stålplatta som var 300 mm i fyrkant i ena änden. I stålplattan borrades 4 hål i hörnen för expanderbult så att den senare kunde fästas på betongplattan. I sidan på röret gjordes ett större hål så att jag kunde få in ett verktyg för att lossa och låsa EQ6 huvudet till pelaren. Sedan svarvade dom till en platta som svetsades fast i andra änden som passade mot EQ6 huvudet och en liten pinne som ställskruvarna kunde ta stöd mot sattes dit. Sist så fyllde jag röret med betong ända upp till hålet i sidan för att det skulle bli stabilt.
Det här har fungerat bra, men det kräver nog att man har en bekant på någon arbetsplats som kan meka, blir nog bra dyrt om man skulle köpa in jobbet på vanligt sätt, jag betalade några hundralappar. Det bör också vara enklare att sätta fast din wedge än det var att sätta fast EQ6 huvudet, det lär inte behövas någon svarvning.
Re: Pemanant pir
1. TAck
2. Du kan inte maila några bilder? - hjälper alltid. (Mattias.Klasson@SomfyNordic.com)
3. Med tanke på att jag har tänkt sätta min Celestron CPC800 (går inte att ta bort tuben) på piren och inte bygga ett obs, blir det nog att lämna wedgen på piren och bära in CPC', efter användning... och hoppas att polinställningen är OK när man sätter dit CPC'n n. gång... vad tror du?
- CGEpro:
- CGEpro:
Re: Pemanant pir
Ledsen men korkat nog så tog jag inga bilder varken på obs bygget eller på piren, jag ska prova att ta någon bild nu men det ger nog inte så mycket, blir nog svårt att se något vettigt.
Att låta wedgen sitta borde väl gå bra, men jag har aldrig använt en sådan så jag vet inte hur bra passformen är men jag gissar att den borde vara tillräckligt bra för att du ska slippa poljustering varje gång.
