Säregna band på Jupiter
hansg
Post by hansg »
Södra ekvatorsbandet är "fläckigt" det norra har vart ganska störd någon vecka,har härjat några anticykloner en tid, men har inte tidgare lagt märke till de sneda banden på norra polar regionen:
http://www.fredda-o-ac.se/KPO/jup20130326.htm
h-g
hansg
Re: Säregna band på Jupiter
Post by hansg »
Em första två bilder södra ekvators bandet tämligen störd i närheten av GRS:
http://www.fredda-o-ac.se/KPO/jup20130327.htm
h-g
Spännande observationer. Jag har några sekvenser från den 24:e där GRS precis har kommit till planetkanten som jag ska titta på men jag tror att turbulensen inte var nådig så jag vet inte om det går att få fram något relevant.
Tar du bara dagstidsexponeringar på Jupiter och i så fall är det för att kunna fånga planeten när den står som högst i söder eller för att du inte har utsikt längre västerut?
hansg
Post by hansg »
Vill ha den som högst, sedan tycker jag inte kvälls/mörker bilder blir nå bättre, kan ju bero på mig som fotograf, början på skymningen tycks ge bästa resultatet sedan blir det allt sämre, skulle tro att 02:00 till 04:00 är idealet då har i regel all värmeutstrålning från hus, träd etc i närheten som alstrar turbulens försvunnit.
Men egentligen har jag ingen perfekt obs plats här hemma för kvälls obsar, massor med gatlampor, grannarnas hus tak i söder,
och höga Askar.
Kan visserligen åka ut till mitt "skogsobs" men är bekvämt att bara gå ut i trädgården, dra av taket på skjulet och sätta igång.
Den här bilden tog jag den 24 kl 20:15:26 UT och jag har orienterat den med N uppåt för att underlätta jämförelsen.
Jag använde ett R-filter och en 4x Powermate på min 4" f/6,5 refraktor. Månarna är från vänster: Callisto, Io och Europa och GRS syns på kanten nere till höger.
Jupiter stod på 25° höjd men turbulensen gjorde att jag inte fick till någon riktig skärpa. Om jag får tillfälle så ska jag testa din metod och fotografera dagtid.
Bilden motsvarar i det närmaste orienteringen i din bild från den 27 kl 17:17.
hansg
Post by hansg »
Likheten är slående på din bild Peter,
testade litet i dag UT 1352 bedrövlig bild, UT1420 bättre men utan värde,UT 16:08- 1632 duger till mina syften.
http://www.fredda-o-ac.se/KPO/jup20130328.htm
Skulle ha testat UT 17:30 men Påsken stod för dörren.
Alltså samma sak som med Venus fotografering dagtid timmarna runt middag ställer solvärmen till det för mycket bilden hoppar jenka, men redan vid 16 tiden börjar det lugna ner sig .
Har tidigare försökt fota Jupiter dagtid med VARF:s 9.25" Schmidt-Cassegrain men aldrig fått bra resultat, kontrasten betydligt sämre likaså skärpan än med Intes Micron, trots att 9.25:an visade en fin visuell bild, kanske beror på ovana med instrumentet.
H-g
Return to “Observationer”
