Internetproblem. Astronet nås inte från delar av Sverige
Verkar vara lite problem att komma åt astronet.se nu från några olika nät i Sverige nu.
Fungerar på min mobil men inte via jobbets nät.
Vissa ställen som bredbandsbolagets nät och koppla.se kommer jag inte åt viaä jpbbnätet heller. www.astronomiguiden.se är nere här med öför mig.
Re: Internetproblem. Astronet nås inte från delar av Sverige
För mig fungerar Astronet-sidan via datorn, men inte via mobilen (3G).
Samma för mig.
/Mats
/Mats
Hans Bengtsson wrote:För mig fungerar Astronet-sidan via datorn, men inte via mobilen (3G).
Har liknande problem som Hans, dvs funkar på datorn men ligger ibland nere på mobilen.
/Johan
/Johan
Sv: Internetproblem. Astronet nås inte från delar av Sverige
Problemet med att inte nå Astronet via mobilen kan bero på att ni kör med proxy. Jag slog av det i mobilen och då fungerade det.
Japp, samma här, funkar inte via telefonen (Telenor 3G) men däremot når jag Astronet via universitetets nätverk och Com Hem bredband. Skumt. Funkade hur bra som helst fram tills någon gång det senaste dygnet.Hans Bengtsson wrote:För mig fungerar Astronet-sidan via datorn, men inte via mobilen (3G).
Re: Sv: Internetproblem. Astronet nås inte från delar av Sve
Någon som vet var man ställer man in det? (Jag kör iOS 5 på en iPhone 4.)gost wrote:Problemet med att inte nå Astronet via mobilen kan bero på att ni kör med proxy. Jag slog av det i mobilen och då fungerade det.
Kolla under inställningar för mobila nätverk. Under din operatör borde det finnas något som heter proxy. Där står ett IP-nummer. Testa att ta bort det. Kan kanske vara bra att skriva upp det först.
Nu verkar det fungera här igen.
Var vår isp som hade problem ut till vissa delar av Sverige, men nu verkar det löst.
För mig fungerade inte Tapatalk via 3G-nätet då jag körde med proxy. Hemma via WiFi fungerade det. Så om det är någon fler som använder sig av Tapatalk och har problem med 3G-uppkoppling så testa att slå av proxy.
