SkyAlign visar helt fel
tqila
Inläggav tqila » 2012-09-08 10:46:07
var ute igår med mitt nexstar 127 slt och körde en skyalign.
när den sedan var klar och jag började klicka mig mellan olika objekt så rörde den sig och stanna hela tiden på helt fel ställen. dvs den visade inte de objekten som jag hade valt på handkontrollen.
vad kan detta bero på?
jag var väldigt noga så att stativet stod rakt med det inbyggda vattenpasset.
jag tog östra hemisfären (skulle jag kanske tagit norra? men har iofs bara för mig man kunde välja mellan east och west).
jag valde time zone 1.
ställde in rätt dag,månad,år och klockslag.
istället för att välja land så valde jag att knappa in longitud och latitud. blev dock osäker på om det stod att man skulle knappa in longitud eller latitud först, jag knappade iallafall in latituden först (som började på 58) och sedan longituden som började på 13 (har jag för mig)
om det inte är så att nexstar säger att man skall lägga in dem tvärtom (longitud först och latitud sen) och jag slarvade och gjorde i omvänd ordning (vilket jag faktiskt inte tror att jag gjorde) vad kan det då ha varit för fel? för det var rejält fel..
t.ex valde jag mars och istället för att peka mot mars så pekade den neråt marken (kollade med star walk på iphone för att få ett hum om den visade något så när rätt men det gjorde den alltså inte)
valde även en galax och någon stjärna men var nästan så att den visade åt andra hållet hela tiden
Nexstar 127 SLT
Oortcloud
Re: SkyAlign visar helt fel
Inläggav Oortcloud » 2012-09-08 17:10:20
Om ditt system likna Skywatchers så får du komma ihåg att Latituden kanske anges med ett N före annars hamnar du på södra halvklotet. Longituden borde anges med ett E före annars hamnar man fel i förhållande till nollmeridianen (Greenwich). Eventuellt kanske ett + eller - används.
Men du kan ju angivit allt rätt för när du säger att du var ute i går kväll och valde Mars så ligger den under horizonten från ca 20:30. Och då pekar ju teleskopet ner i marken om du väljer Mars....
Men om den nu visar fel på objekt som du säkert vet är synliga så lutar det väl åt att du gjort något fel med longitud och lattitud inställningarna.
Men det är ren spekulation då jag ej har Celestron själv.
Ett tips är att läsa in de manualer du har tillgång till så du slipper fundera på det när du väl står därute.
Martin
tqila
Inläggav tqila » 2012-09-08 17:14:56
har läst manualerna och vad jag kan se har jag inte gjort något fel, men får ut ikväll och prova igen.
angående longitud och latitud så kan de ej anges med bokstäver i handkontrollen, de anges enbart med siffror.
sedan väljer man vilken hemisfär man är på efter det (och även väljer latitud och longitud i "väderstreck")
kan det kanske ha varit så att det är fel på starwalk appen i iphone? för där den visade att objekten skulle vara styrde sig inte teleskopet ens i närheten av.. :)
får prova på något som jag vet vad det är på himlen ikväll.
Nexstar 127 SLT
Oortcloud
Inläggav Oortcloud » 2012-09-08 18:30:25
Östra vad gäller longituden och norra vad gäller latituden är det som gäller då. En liten felkälla kan ju även vara i vilket format koordinaterna skrivs in. Är det decimalt eller grader och minuter eller grader, minuter sekunder.
N 59,288070° E 15,225360° decimalt är samma som
N 59° 17,2842′ E 15° 13,5216′ grader minuter vilket är samma som
N 59° 17′ 17,05″ E 15° 13′ 31,30″ i grader, minuter sekunder.
Vilket är ett känt landmärke i Örebro... :D
Martin
tqila
Inläggav tqila » 2012-09-08 18:36:08
oj, ingen aning om vilken av dessa man skall använda på nexstar.
kan inte starta upp handkontrollen nu men det var bara tre grupper med siffror att fylla i om jag inte minns fel, typ xx.xx.xx bara. (en gång för latitud och en gång för longitud)
hittar inget i manualen om detta heller.
står bara "if you know the exact longitud and latitude of your observing site, it can be entered directly into the hand control.."
Nexstar 127 SLT
Johan
Inläggav Johan » 2012-09-08 22:31:27
tqila skrev:oj, ingen aning om vilken av dessa man skall använda på nexstar.
Jag har fått precis samma fel på min nexstar-montering några gånger. Provade både skyalign och 2 star align, men inget hjälpte. Dubbelkollade mina inmatningar med tid, datum och kordinater 4 gånger, men det hjälpte inte. Istället så stängde jag av och började om och valde denna gång 2 andra stjärnor att aligna mot, och då funkade det perfekt. Kan inte förklara varför det blir så här.
När du matar in kordinaterna så anger du grader, bågminuter samt bågsekunder. Det finns lite olika sätta att ange en kordinat, så man måste se till att man använder samma sätt som nexstar(grader, bågminuter samt bågsekunder). Sen kan det vara lätt att göra fel när man matar in datum. I USA så skriver man ofta månad/dag/år, och det gör man även i nexstar-systemet.
//Mvh Johan
Corpze
Inläggav Corpze » 2012-09-09 08:08:31
Både på Celestron och Skywatcher anger man kordinaterna med grader, minuter och sekunder följt av vilken sida på jorden man är på, Norra eller södra hemisfären samt öst eller väst om Greenwich. När man matat in allt rätt stämmer Celestrons Alsing skitbra! Gjorde på min Nexstar 5Se iaf!
TS N-AG10
SX Filterwheel LRGB Ha O3 S2
tqila
Inläggav tqila » 2012-09-09 16:39:35
//Mvh Johan
i handkontrollen så står det förklarat med DD-MM-YY när man ska ange datum så där är det ganska svårt att göra fel :)
men när det gäller kordinaterna så är det värre. hade inte möjlighet att prova igår kväll så får bli nästa helg då man som många andra slavar på ett lagerjobb så kan jag inte vara uppe på nätterna på vardagar :)
Nexstar 127 SLT
tqila
Inläggav tqila » 2012-09-09 16:44:23
Corpze skrev:Både på Celestron och Skywatcher anger man kordinaterna med grader, minuter och sekunder följt av vilken sida på jorden man är på, Norra eller södra hemisfären samt öst eller väst om Greenwich. När man matat in allt rätt stämmer Celestrons Alsing skitbra! Gjorde på min Nexstar 5Se iaf!
öst eller väst om greenwich?
jag kollade mina kordinator med min GPS i mobilen (navigon)
där fick jag upp följande info som jag knappade in: (detta är bara ett exempel på vart jag kunde stått)
Nexstar 127 SLT
Oortcloud
Inläggav Oortcloud » 2012-09-09 23:44:29
Öst. På din GPS står det ett "O" för Ost vilket är öst. Greenwich ligger i England. England ligger väster ut från Sverige. Sverige ligger öster ut från Greenwich.
Öst.
Martin
tqila
Inläggav tqila » 2012-09-10 07:46:19
Ok, hur är det med kordinaterna longitud och latitud? Kan jag knappa in dem som gps visar eller är det fel?
Nexstar 127 SLT
Inläggav Hans Bengtsson » 2012-09-10 09:12:04
Det blir nog rätt om du gör det. Men jag utgår från att du ska skriva bokstaven E (som i engelskans East) och inte bokstaven O (som i svenskans Ost) när du anger longituden.
Datum: av vad som skrivits ovan (enligt Johans inlägg) förstår jag att ordningen ska vara MM-DD-YY vilket är mycket vanligt i USA. Men du skriver i ditt inlägg DD-MM-YY. Kolla så det blir rätt där.
Bästa sättet att se hur det fungerar är att testa själv.
