har köpt ett nexstar 127 slt och tänkte köpa mig en blyack eller väggbula så jag får bättre batteritid.
frågan är då, vad ska jag köpa?
vet inte vad som passar till teleskopet (finns ju någon port för det) och vad som är bäst och hur jag vet om det passar till mitt teleskop med rätt ah osv.
blyack eller väggbula?
Nexstar 127 SLT
Re: blyack eller väggbula?
Finns 12v 7Ah blyack på biltema för under 200:- som passar som gjuten på tillbehörshyllan i stativet. Till den behöver du en kabel med kabelskor i ena änden och en 5,5/2,1mm dc kontakt i andra om jag inte minns fel. Gärna med en säkring nånstans på vägen. Går att löda själv eller köpa färdig.
ok, du har inga länkar till t.ex biltema där man kan köpa allt det här? eller någon annan pålitlig sida.
när det kommer till sådant där har jag ruskigt dålig koll och slutar säkert bara med att jag beställer fel saker :P
Nexstar 127 SLT
http://biltema.se/sv/Bil---MC/MC/Reservdelar/Batteri/
Jag köpte en sån här och den funkar bra, cigg uttag och annat lull-lull som man ev skulle kunna ha nytta av vart tionde år.
http://biltema.se/sv/Bil---MC/El/Batter ... lp--37903/
— Sophocles, c. 420 BCE
ok, hittade inget batteri för under 200:- på biltema men fanns detta: http://biltema.se/sv/Bil---MC/MC/Reserv ... 7AH-80815/
dock har jag inte lyckats hitta några kablar än som du nämde att jag behöver.
men den där starthjälpen kanske är bättre, det är alltså "allt-i-ett"? med kablar som passar till teleskopet (nexstar 1127 slt) och batteri i ett..
såg att det var 19ah på den starthjälpen..
Nexstar 127 SLT
Du behöver en kabel med ciggtändar anslutning som har en kontakt som passar ditt teleskop.
http://www.rymdbutiken.com/product.html ... gory_id=32 (ingår även i Celestrons och SkyWatchers PowerTank 7 och 17 står det )
Så då är väl detta ännu bättre.
http://www.astrosweden.se/powertank-7ah/19788-0
- Repaterion
- Location: N 59° 10.528', E 12° 7.021' (Nordvästra Dalsland)
Beroende på vilket du väljer så till ett batteri skall du ha.
2 Kabelskor för 2,5mm2 Blå tror jag de är.
Sedan dc pluggen du pratade på finns hos bl.a Electrokit.se
http://www.electrokit.com/dcplugg-2-1mm ... -5mm.44715
http://biltema.se/sv/Bil---MC/Bil-tillb ... are-35641/
Säkring tar du en som ligger lite över din ström till teleskopet.
Hur löser du laddning? hemma på köksbänken? för de där kapplsade batterierna bör man ta det lite lugnt med vid laddning, en C-tek laddare är bra i detta fall.
Kabel ta 2,5mm2 den längd du behöver, du tjänar inget på att snåla.
Skywatcher HEQ5 Pro
Korpgluggar, blå,två st.
Skywatcher HEQ5 Pro
Repaterion wrote:Beroende på vilket du väljer så till ett batteri skall du ha.
vilka är "de där kapslade batterierna"? och på vilket sätt skall man ta det lugnt med dem?
Nexstar 127 SLT
