Kan man driva neq6 med laddaren 15V ?
strömingången på neq6 är märkt med 12V. laddaren till min powerpack (skywatcher) ger 15 V men passar mekaniskt till ingången på neq6. Är det nån riskt att använda 15V?
Re: Kan man driva neq6 med laddaren 15V ?
Detta är klippt ur manualen
Så det verkar som det skall gå bra.SynScan skall förses med 11-15V likspänning från en kraftkälla som ger en jämn strömstyrka om minst 2 ampere.
oops..
Tack för svaret!
Ska kanske börja läsa manualer....
Tack för svaret!
Hej. Jag skulle inte lita på att laddaren är stabil och ger 15volt hela tiden. Använd Någon typ av stabiliserad strömförsörjning i stället så du inte skadar elektroniken i din fina montering, tex. Batteri.
Hälsningar
Gunnar
Hälsningar
Gunnar
En likriktarbrygga med en kondensator räcker inte som nätdel för att anses som stabil, men däremot om du kompletterar med en t ex 7812 regulator (2A varianten) så är det lugnt. Komplettera gärna med 10nF icke-lyt kondensator på utgången oxå. Det värdet verkar variera på olika elscheman i andra sammanhang men det är inget kritiskt värde.
Stabilare strömförsörjning än ett batteri går i princip inte att få, det är helt och hållet rippelfritt!
Man ska passa sig för överspänning, det kan slå ut både det ena och det andra som kan vara dyrt/omöjligt att laga för en glad amatör.
Tack för alla svar!
Tror jag skaffar ett extra batteri i stället för att pröva med eliminator...
