Jag har nu lyckats få tag i en lägenhet på övre plan, med fri sikt åt S-Ö. Och uppåt.
För att göra "balkong -astrandet" ännu smidigare, kommer jag att bulta en pir i balkonggolvet.
Tänkte göra det "rätt" från början, ber därför om lite råd innan jag drar igång på allvar med projektet.
1. Angående piren: Jag har fått tag i en skrotad grindstolpe med en diameter av 110 mm, och en fästplatta på 300 x 300 mm i botten. Den bultar jag i balkongen med 12 mm gängstång och kem -ankare. På ovansidan svetsar jag dit en platta, 150 x 150 mm, med ett hål i varje hörn. På den skall jag ha en likadan platta , som sitter fast ca: 50 mm över den undre med pinnbultar och muttrar, för att kunna väga in den (den vanliga konstruktionen man kan se på nätet). Då stålröret har ca: 8 mm godstjocklek är det mycket styvt. Jag kommer dock att svetsa dit kilformiga "vingar" längs med hela röret, nedifrån och upp, med en bredd av 100 mm nere vid basen och 20 mm högst upp. Piren kommer att bli ca: 1100 mm hög, plus montering. Frågan är om detta kommer att bära både montering, foto tub & guidetub? Det störtsa teleskopet jag kommer att ev. använda på balkongen är min C9,25" SCT.
2. Pirens placering... Är det nån som har en liknande setup? I så fall, hur pass nära balkongräckena sitter er pir/montering monterad/uppställd? Och på vilken höjd i förhållande till balkongräckets höjd? Jag behöver inte ta hänsyn till något hinder uppåt, så jag kan i princip ha hur hög pir som jag önskar. Höjden på balkongräcket är 1100 mm.
3. Val av montering? Här har jag lite bryderier... Jag har en splitt ny CG5 Goto liggande i garaget. Och jag har även en EQ6 Syntrek, (ej Goto). Frågan är nu vilken utav dem jag skall använda för balkongbruk, och vilken jag skall använda i fält? Då balkongen är begränsad på "djupet" är det ju bra att ha så liten utrustning som möjligt. I och med att CG5:an har Goto, vore det inte dumt att ha den permanent monterad och polinställd för att snabbt hitta objekten man vill plåta. Tänker också på ev. värmestrålning från huskroppen, den borde ju påverka ett större instrument mer (tex. C9,25") än ett mindre (tex. en C8 SCT)?
Eller skall man montera upp EQ6:an och skaffa en Synscan -handkontroll till den? Jag antar att man förmodligen hamnar där ändå om CG5:an visar sig alltför ranglig.... Tänkte på CG5 använda i första hand min lilla Vixen ED81 dubbelmonterad med 80/400 guidetub för Deep -sky och tynga ner den med C9,25" för planetfoto.
4. Skydd av monteringen... Då jag tänkte ha monteringen permanent uppställd, vilket innebär totalt oskyddad, måste jag ju komma på en bra metod att skydda den från elementen. Tänkte först bygga en kåpa över den, som man knäppte loss med snabblås när den skall användas. Kom sedan på att det finns anpassade allväderskydd, typ "Telegizmo" som man trär över monteringen. Frågan är vad elektroniken i monteringen tycker om att stå ute dag och natt? Även om den är övertäckt, samlas ju fukt och kondens under skyddet/kåpan.
Ja, det var en del funderingar, men det är bättre att ha dem innan man sätter upp allting, än efter!
Om någon har några bra tips & råd att ge inför det här projektet, skulle jag vara mer än tacksam!
Mvh, Roger
