Pemprotest med max last
Timo
Inläggav Timo » 2011-09-28 19:41:00
Jag har nu fått på guidetub och motvikter till den på andra sidan stora tuben och tillsammans med all utrustning inkl CCD så väger det strax över 23 kg. G11,ans max kapacitet för foto är nådd så jag var lite orolig för hur det hela skulle fungera.
Rättade först till spelet i RA-axeln så den ligger nu på cirka 1 mm mot tidigare 5 mm.
Körde igång Pempro som skulle köra 7 varv på snäckskruven. Varje varv tar drygt 4 minuter.
Stannade kvar ett halvt varv och såg att det periodiska felet låg på +1/-1,5 och så bra har det aldrig varit. Jag vågade inte stanna kvar och följa grafen ;) utan gick in.
När jag kom ut igen efter 30 minuter och så såg jag att efter ungefär ett varv ökade felet till+5/-5 bågsekunder !!! :sad:
Det var inte alls roligt. Någonting har hänt med det mekaniska och Pempro visar att det är i snäckskruven/huset felet sitter.
Nästa gång sitter jag där hela tiden och försöker hitta vad som gör att felet ökar så drastiskt efter ett tag.
Timo N
Re: Pemprotest med max last
Inläggav Bengt » 2011-09-28 19:56:58
Jag tror du lastar för mycket på din montering. 23 kg är visserligen en bit kvar till de 27 kg de pratar om men jag skulle inte rekommendera någon att hänga på mer än 20 kg på en g11
Jag har fått snyggare stjärnor sedan jag gick över till PHD . Rör det sig om ca 1 pixel fel på bilderna så justerar jag det i PS med min star trail elimination pluggin.
Är det för mkt kasserar jag bilderna.
Nu är det svårare med din bränvidd Timo få det inom de gränserna jag vet . Men jag har en känsla du inte testat ställa in PHD inställningen för tex seeing. Finns även mängder av andra finesser att ställa i det programmet som säkert gör att du närmar dig dina krav.
Spelar ju ingen roll hur det blir runt om det är med bara pempro eller med hjälp av guider eller hur ?
Kanske läge att testa lite andra vägar?
Timo
Inläggav Timo » 2011-09-28 20:02:26
Nej fotografiskt skall den inte ta 27 kg möjligen visuellt.
Jag vill inte sluta än då jag känner att jag är nära nu !!! Ett helt varv med Pempro är4 minuter och med ett så lågt periodiskt fel som jag hade det fösta varvet så slipper jag nästan guida i 4 minuter.
Nej nu dreglar jag när jag tänker på det :D
Tror det kan bli möjligt att testa imorgon igen, hoppas det i alla fall.
Timo N
Inläggav Bengt » 2011-09-28 20:06:23
Vinner jag storvinst på lotto ska jag sponsra en ASA montering till dig . Men det är klart då är du väl inte nöjd förrän du sluppit guida i en timme. :D
Återgå till "Tester"
