Hej igen!
Tänkte fråga ytterligare något angående teleskop, denna gången ifall någon har koll på ett par längder på ett teleskop som jag funderar på att köpa. Anledningen till att jag behöver veta dessa är för att jag håller på att kolla hur praktiskt teleskopet kommer att vara på en balkong på grund av monteringen. Har även försökt få hjälp via försäljaren själv men gick inge vidare. Frågar er ifall någon av er har erfarenhet av detta eller denna typ av teleskop.
Teleskopet är:
10" dobsonian från sky watcher, "Sky-Watcher Collapsible DOB Telescope "
http://www.skywatcher.com/swtinc/produc ... class2=106
http://www.youtube.com/watch?v=SOJ0VXf1iKc - film nummer 1
http://www.youtube.com/watch?v=IU1UImyv ... re=related - film nummer 2
Jag undrar dock:
1. Hur högt upp handtagen sitter på teleskopet ifrån marken
2. Hur högt upp är okularet ifrån marken när teleskopet står lodrätt upp? En snabbbedömning ifrån film nummer 2 om vi ger personen en medellängd så hamnar okularet på cirka 150-170cm?
3. Dessa "1200mm" är det när teleskopet är utfällt eller när det är "packat"?
Ledsen för lite konstiga frågor. Ifall ingen kan svara på dessa så tror jag faktiskt jag går ner till rymdbutiken och kollar upp hur det ser ut istället för att visualisera mig det med hjälp av systemkamera och stativ på balkongen.
Tacksam för svar!
Robin Andersson
Höjder/Längder
- Robin Andersson
Höjder/Längder
Re: Höjder/Längder
Robin! Jag tror måtten är snarlika på min 10" SW med fast tub. På denna sitter okularet 124 cm från marken när det står rakt upp. Och de 1200 mm är väl strålgången från primären till brännpunkten vid okularet (rätta mig om jag har fel). Handtaget sitter inte på samma sätt med den ihopfällbara, men jag har lyft i modellen ett par gånger och minns jag rätt sitter de i drygt knähöjd. Placeringen är perfekt avpassad för att lyfta teleskopet, och den är betydligt lättare att flytta än den fasta modellen.
Ska du ha den på balkongen så kan det väl vara en idé att bygga en liten låda som du ställer teleskopet på när du obsar på lägre altituder, så att du kommer över räcket (detta förutsatt att balkongen är tillräckligt djup).
/Johan
/Johan
