Rapport från en balkong!
Robin Andersson
Inläggav Robin Andersson » 2011-03-05 14:37:59
Tänkte följa trenden och fortsätta med "rapport från en balkong" som en tråd tidigare hette på AG skapad av Hans Bengtsson.
Men som vissa här också kanske vet så är AG för tillfälligt ej tillgänglig på grund av något eventuellt fel, som har varat i över en vecka nu (om det inte är en vecka nu exakt).
Idag, under skrivande stund 20110305 så är det ett strålande väder och det blir garanterat observationer ikväll ifall molnen fortfarande håller sig borta.
Återkommer här imorgon.
Robin Andersson
Robin Andersson
Re: Rapport från en balkong!
Inläggav Robin Andersson » 2011-03-05 20:53:22
Har gjort klart kvällens visuella observatio
ner. En hel del kul hände också, upptäckte även en variabel en karta som inte tillhörde den också.
Ifall ni undrar varför det är så stora luckor i vissa tidpunkter så beror det på att jag gjorde annat under tiden, samt ibland sprang in och letade efter kartor som var hade placerats fel.
Z Peg <10.2 18:22UT
RT Ori +8.1 18:27UT
BN Ori +9.6 18:27UT
UX Tau +10.5 18:40UT
V0718 Tau <10.5 18:41UT
XZ Tau <10.8 18:41UT
RS, FI & BL Ori var oerhört svåra att hitta, hade ingen 15x15 karta så fick spring in och ut mellan datorn och teleskopet samtidigt att jag fick memorisera stjärnmönster som jag behövde komma ihåg för stjärnhoppningen, men lyckades till slut :D!
RS Ori +8.6 18:56UT
FI Ori +10.1 18:57UT
BL Ori +6.8 18:59UT
T Tau +9.9 19:07UT (T Tau har dykt oerhört snabbt jämfört med sist jag observerade den).
Här hittade jag även en prick på min karta, som borde ha varit mycket större i verkligheten jämfört med hur ljus den var i teleskopet. Ja, vissa av er kanske redan vet vilken jag pratar om. U Tau. Jag som trodde jag hade upptäckt en ny variabel först, men icke! U Tau är av typ CST: "Nonvariable stars, formerly suspected to be variable and hastily designated. Further observations have not confirmed their variability."
Men hade ändå mätt den tills jag läste detta så den fick hänga med ändå på listan.
U Tau +9.6 19:11UT
W Tau <10.3 19:13UT
BL Tau +9.3 19:17UT
Sen fotograferade jag även hela Orion så imorn ska jag göra några mätningar över alfa Ori och se vad det blir för resultat utav det hela. Ska även göra mätningar av Epsilon Aurigae ikväll igen, så blir lite till trots allt.
Inläggav Robert » 2011-03-05 21:48:30
Lite rolig statistik.
Alla obsar under de 2 senaste kalenderåren.
Robins obsar.
BEN
Robin Andersson
Inläggav Robin Andersson » 2011-03-05 23:48:39
Oj! Januari & December var klenare än vad jag trott. Men nu ska jag alltväl fixa höga staplar igen, haft så mycket att göra på sista tiden :-D!
Inläggav Hans Bengtsson » 2011-03-09 00:25:22
Det blev två ganska korta obs-pass från balkongen kvällen den 8 mars 2011, med 20 cm Newton.
Första passet:
T Cas, 18:40 UT, magn 8.9
W Cas, 18:43 UT, magn 9.7
VZ Cas, 18:46 UT, magn 11.7
R Tri, 18:49 UT, magn 7.9
Y Ari, 18:52 UT, magn 9.0
R Ari, 18:55 UT, magn 12.2
S Tri, 18:58 UT, magn 10.8
TV Per, 19:01 UT, magn 10.3
TX Per, 19:04 UT, magn 11.7
AI Per, 19:07 UT, magn 12.3
IN Per, 19:10, magn 12.0
AX And, 19:13 UT, magn <12.8
UX And, 19:16 UT, magn 9.4
CQ And, 19:19 UT, magn 11.8
UY And, 19:22 UT, magn 10.5
RV And, 19:25 UT, magn 9.7
Andra passet:
W Tau, 21:20 UT, magn 10.7
VX Tau, 21:23 UT, magn 11.5
T Tau, 21:26 UT, magn 10.2
UX Tau, 21:29 UT, magn 10.9
AK Tau, 21:32 UT, magn <12.4
RY Tau, 21:35 UT, magn 9.5
BP Tau, 21:38 UT, magn 12.4
TV Tau, 21:41 UT, magn 11.5
Robin Andersson
Inläggav Robin Andersson » 2011-03-12 14:54:51
Oj det blev hel del ändå! Härligt! Jag hoppas vi slår rekordet ifrån Mars 2010 i år.
Är dock väldigt förvånad över att April har över 400 observationer, då det ändå börjar bli så ljust. Kan det hända att gamla observationer registrerades under den månaden och kom med under stapeln för April i SVO?
Robin Andersson
Inläggav Hans Bengtsson » 2011-03-16 09:08:30
Några balkongobsar från kvällen den 15 mars 2011, med 20 cm Newton (5 cm sökare för U Ori):
T Cas, 19:01 UT, magn 8.9
W Cas, 19:04 UT, magn 9.8
VZ Cas, 19:07 UT, magn 11.4
R Tri, 19:10 UT, magn 8.1
Y Ari, 19:13 UT, magn 8.8
S Tri, 19:16 UT, magn 10.6
R Ari, 19:19 UT, magn 11.6
T Ari, 19:22 UT, magn 10.6
W Tau, 19:25 UT, magn 10.8
VX Tau, 19:28 UT, magn 11.5
UX Tau, 19:31 UT, magn 11.0
T Tau, 20:08 UT, magn 10.3
U Ori, 20:11 UT, magn 7.0
AE Per, 20:14 UT, magn 9.6
Y Per, 20:17 UT, magn 8.8
AL Per, 20:20 UT, magn <13.0
RU Per, 20:23 UT, magn 10.7
R Per, 20:26 UT, magn 9.2
RX Per, 20:29 UT, magn 10.8
IP Per, 20:32 UT, magn 10.4
TW Per, 20:35 UT, magn 12.3
AD Tau, 20:38 UT, magn <12.8
CQ Tau, 22:09 UT, magn 9.9
Robin Andersson
Inläggav Robin Andersson » 2011-03-16 13:19:53
Samma här, blev ett par stycken och hoppas på ännu en runda ikväll. Möjligtvis lite fler variabler också än dessa.
RS Ori 19:45UT magn +9.3
FI Ori 19:45UT magn +10.2
BL Ori 19:46UT magn +6.4
RT Ori 19:49UT magn +8.1
BN Ori 19:49UT magn +9.3
T Tau 19:52UT magn +10.3
U Tau 19:52UT magn +9.6
R Tau 19:57UT magn +9.2
W Tau 19:58UT <10.3
XZ Tau 20:01UT <10.5
V0718 Tau 20:01UT <10.5
UX Tau 20:01UT <10.5
Märkt att ett bra sätt att bedöma visa stjärnor kan vara att titta in i en ljuskälla. Sedan i okularet igen och se om A, variabeln eller B dyker upp först. Dock rekommenderar jag inte detta för er som observerar mycket svaga variabler. Märkte att detta funkade bra när jag observerade BN Ori :D!
Robin Andersson
Inläggav Hans Bengtsson » 2011-03-16 14:04:33
Fast jag skulle nog hellre rekommendera att man defokuserar - då ser man vilken stjärna som försvinner först (dyker upp sist). Det är en utmärkt metod som jag använder rutinmässigt när det gäller ljusa variabler, tillsammans med andra metoder, sedan gör jag en samlad bedömning. Ögat har ibland lättare att upfatta små ljusstyrkeskillnader om stjärnorna är små skivor än när de är punktformiga.
Robin Andersson
Inläggav Robin Andersson » 2011-03-16 14:58:01
Jajamän! Det är en metod jag har använt många gånger sedan du berättade om den. Funkar utmärkt och använder den väldigt ofta faktiskt. Till exempel på BL Ori som är en ljus kolstjärna (spektrum: C6,3(Nb,Tc)).
Tänkte bara berätta om ljuskälla idén eftersom det var något jag råkade stöta på för ungefär en vecka sedan.
Robin Andersson
ThomasK
Inläggav ThomasK » 2011-03-16 15:35:51
Fick också gjort lite observationer igår. Först blev det Jupiter och Merkuris, jag blev överraskad över hur starkt Merkurius lös. Detta var nästan det starkaste jag upplevt planeten. Det var rätt mycket molnstrimmor härs och tvärs över himmeln som störde + starkt månsken. Därför fick jag kryssa mellan olika delar av himmeln där det råkade vara klart för tillfället. Trodde inte det skulle funka att göra fotometri på epsilon Aurigae pga. av molnen, men bilderna blev lyckade och jag fick ett godkänt resultat.
Epsilon har fortsatt ljusna och jag fick den till 3.656 igår, detta är det ljusaste jag uppmätt sedan totatliteten började. Verkar nästan som att avslutningen av totaliteten nu inletts.
Övriga resultat kan hittas på http://var.astronet.se
Inläggav Hans Bengtsson » 2011-03-16 19:18:40
En rätt bra sak med att observera från en balkong med utsikt åt väster, som jag har, är att jag egentligen aldrig störs av månen. På kvällen - det är bara då jag observerar - så kan jag ha en tunn månskära i sikte, men den har jag inte ont av. När månen sedan blir mera belyst några kvällar senare, ja då ligger den så långt åt söder att den skyms av huset, och då stör den mig inte heller.
Himlen är för mig ändå så ljus, att fullmånens allmänna upplysning av himlen knappast märks. Jag har faktiskt vid några tillfällen haft obspass då jag först i efterhand kommit på att det måste ha varit fullmåne! Intressant är att den ljusa himlen, upplyst av stadsljus och av måne, inte spelar så stor roll för möjligheten att se svaga stjärnor i teleskopet när jag använder hög förstoring. Igår kväll, i månljus, såg jag en stjärna av magnitud 13.6 (om jag minns rätt). Med en månfri himmel ute på landet hade jag möjligen sett 14.0 eller 14.2 men knappast mycket mer.
Det som däremot är besvärligt är en megastrålkastare vid en idrottsplats, den tycks riktad exakt mot min balkong snarare än mot idrottsplatsen. Intensiteten ligger någonstans mitt emellan solen och fullmånen, och jag måste alltid se till så att tuben skuggar okularet, alternativt att jag skuggar okularet med handen. Annars ser jag nästan ingenting. Och när jag riktar tuben åt vissa håll så kommer strålkastarljuset in i det optiska systemet, varvid synfältet myllrar av spännande fladdrande ljusfenomen. Då är det bara att välja ny variabel i annan riktning. Strålkastaren brukar släcka kring klockan 22, då har jag vanligen lagt av med observerandet, men man kan aldrig vara säker. Stjärnklara kvällar brukar den vara tänd längre, och mulna och regniga kvällar (när man ändå inte kan observera) så är den ibland släckt hela kvällen...
Men variabilister tillhör ett rätt tåligt släkte som inte bryr sig så mycket om yttre förhållanden utan som fortsätter med att plocka hem en massa siffror som sedan hamnar i diagram. Med eller utan måne.
Inläggav Hans Bengtsson » 2011-03-17 19:46:06
Kvällen den 16 mars 2011 tog jag 10 variabler som jag egentligen hade på programmet redan den föregående kvällen, men bättre sent än aldrig. Balkong + Newton 20 cm.
BL Tau, 19:27 UT, magn 9.5
ST Ari, 19:30 UT, magn 9.6
CO Ori, 21:15 UT, magn 11.5
HH Aur, 21:18 UT, magn 8.6
AB Tau, 21:21 UT, magn 10.1
AZ Tau, 21:24 UT, magn 11.8
S Aur, 21:27 UT, magn 12.0
EN Aur, 21:30 UT, magn 12.1
EG Aur, 21:33 UT, magn 11.8
UV Aur, 21:36 UT, magn 8.5
Robin Andersson
Inläggav Robin Andersson » 2011-03-17 21:09:58
Härligt! Vi är över rekordet från 2010 nu. Jag observerade 14 variabler igår, men har lite ont om tid just nu och ska behandla gårdagens bilder ifrån eps Aur så hinner ej skriva nu.
Kul dock att se att du observerade BL Tau igår, det var faktiskt något jag hade hoppats på. Kändes som jag behövde en "affirmative" om mina egna visuella mätningar på BL Tau.
Robin Andersson
Inläggav Hans Bengtsson » 2011-03-17 21:51:35
Man får väl säga att det nu sker en förhållandevis god inströmning av obsar till SVO, t.ex. 127 stycken kvällarna 15 och 16 mars. Det borde dock finnas potential för att många fler amatörastronomer i vårt land börjar med denna fascinerande hobby som ger så många spännande resultat. Om vi inte blir fler observatörer, så får vi som håller på med det kämpa rätt häftigt om vi ska kunna följa fördubblingsprincipen ... dvs minst dubbelt så många obsar som året före.
