har någon överblivna motvikter som inte behövs längre ?
Behöver 2 - 3 kg totalt och de får inte ha en diameter som är större än 12 centimeter !
De skall utgöra en motvikt till min 80mm guidetub som jag fäst på 10 tummaren.
Har för mig att de enklare varianterna av bl.a EQ-serien har mindre motvikter. Likaså Vixens gamla monteringar.
Timo
Har du motvikter som du inte behöver ?
Re: Har du motvikter som du inte behöver ?
Har precis samma problem. Blev på gränsen med nya tuben. Ska du beställa kan vi kanske ta det i samma paket?
Jag körde med en plastpåse med massa Microsoft manualer i förut
Fungerade ganska bra....
Jag har en 10kg's Losmandymotvikt liggandes men kommer nog använda den i framtiden
Jag fick samma problem med min nya Newtontub. Köpte då 2 st vikter på 2,5 kg/st till hantelset.
Finns även set med flera olika vilkter: http://intersport.se/Produkter/Utrustni ... SET-10-kg/ http://intersport.se/Produkter/Utrustni ... ox-20-kg1/ .
Är rädd för att de har för stor diameter !
Mina skall inte sitta i ra-axeln utan mitt emot guidetuben på andra sidan av 10 tummaren. Alltså sidan om den stora tuben.
Håller på med att tillverka hållare för de eventuella vikter jag nu får tag på.
Det är för att balansera deklinationsaxeln.
Bengt - du skall väl ha vikter till RA-axeln ?
Timo
Timo
Jo det är rätt Timo jag behöver till RA. Vet inte om det är standardhål på motvikter någon som vet? Själv föredrar jag de med ordentlig gängad spännskruv i.
Du brukar ju tejpa fast din mega skiftnyckel som motvikt kan du inte göra det denna gången också
På min gamla montering använda jag hantlar vill jag minnas med spännband runt omkring.
