Skywatcher Synguider
Hej alla.
Jag funderar starkt på att införskaffa en autoguider.
Jag guidar fortfarande manuellt och för att slippa få nackspärr, förfrysningar, skelögdhet och somna på en stol så tänkte jag att nu är det dags.
Någon som har något bra tips?
Jag vill gärna slippa en PC, så vad tror ni om Skywatcher Synguider?
http://www.rymdbutiken.com/product.html ... -synguider
Vänligen
P-M
Vänligen
P-M
Re: Skywatcher Synguider
Jag tror alla stand alone guiders (utan SBIG's) kommer från samma tillverkare (men i olika lådor).
Vad jag hört så funkar dom bra så länge guidestjärnorna inte är för svaga, har dock inte provat själv.
Skulle dock hellre använt dator om jag vore dig. En webbkamera kostar några hundralappar och PHDGuider programmet är gratis.
Detta har jag själv använt i många år. Funkar fint och kräver väldigt lite inställningar och datorvana - dock krävs PC, men det är det värt.
- CGEpro:
- CGEpro:
Ok, tack för tips.
Dator skulle fungera i obset men jag far även omkring mobilt och det kanske skulle kunna vara smutt att slippa fixa med en laptop i fält.
Vänligen
P-M
Vänligen
P-M
GAIS wrote:Jag tror alla stand alone guiders (utan SBIG's) kommer från samma tillverkare (men i olika lådor).
Håller med Mattias, satsa på PC, även om stand-alone guders verkar fungera så kan jag nog lova utan att ha testat sjävl att dom har sina begränsningar. En liten PC typ netbook och en enkel kamera borde vara ett bättre alternativ, datorn är liten, billig, robust och behändig och fungerar utmärkt för guidning. Även om man bara tänker sig att använda PC för guidning så finns också andra fördelar som man upptäcker när man väl har PCn med sig, man kan till exempel vara uppkopplad till Astronet för att thålla sig vaken under passet
Jag har varit inne på samma linje ned darorfri lösning, mest på grund av att kyla (-10 till -20) och datorer inte går så bra ihop. Frågan är hur dessa guiders klarar kyla.
Eftersom jag är van vid dator nu så vill jag alltid ha med den då den innebär massa fördelar. Brukar lägga en fleecefilt på datorn då jag inte aktiv använder den så den håller sig varm av värmen den genererar så har aldrig haft problem med kyla i -20 grader.
En standaloneguider kan ju vara trevlig för de som önskar en enkel lösning och fungerar nog bäst i lite lägre bildskala med widefieldfoto. Är man i ett område med bara svaga stjörnor så fungerar nog dator och gra guideprogramvara bättre.
Ok, tack alla för era inlägg.
Om jag nu skulle satsa på PC, hur fixar man till en enkel webbkamera som autoguider?
Vänligen
P-M
Vänligen
P-M
Den i särklass bästa datorn jag har erfarenhet av för använing ute i fält är Panasonics Toughbook CF-19. Dessa tablet datorer är vatten- och damskyddade och klarar fall från 180 cm utan att ta skada. Datorn är byggd för att fungera mellan -28 grader C till +65 grader C. En nackdel är ju att de inte är gratis. Dock kan man hitta dem från $1000 på eBay.
Jörgen
http://www.youtube.com/watch?v=YClt8Pq_rjs&feature=fvw
http://www.toughbook.eu/sites/default/f ... B_v7_5.pdf
Jörgen
Om du vill ha en färdig lösning så kan du satsa på den jag har "Orion StarShoot Autoguider"(som du såg när vi var ute senast) http://www.rymdbutiken.com/product.html ... gory_id=30 De gånger jag använt min Orion autoguider så har den fungerat klockrent, även fast det har svept föbi en hel del moln.
Vill du ändå ha en autoguider utan PC så kan Baader LVI Smartguider SG 2 vara ett allternativ. http://www.astrosweden.se/Astronomi_Utr ... ild_Id=554
Jag vet inte riktigt om den har släppts ännu, men det kanske Micke S kan svara på?
Perran du kan få testa min "Orion StarShoot Autoguider" så du får känna på hur den funkar för dig i utbyte mot lite tipps och tricks i astrofoto
//Morgan
//Morgan
// Morgan
Tack Jörgen och Morgan.
Morgan, den verkade ju fungera väl när vi sågs.
Det vore kul att få testa din autoguider på mina grejer, vi kan väl höras om det.
Vet inte hur många tips och tricks jag har att komma med som du inte redan vet...
Vänligen
P-M
Vänligen
P-M
