PEC träning EQ6/HEQ5 med autoguider
Jag har frågat innan och fått många olika svar.
Vissa menar att det endast går via handkontrollen.
Frågor:
1. PEC träning med autoguidekamera och monteringen styrs via autoguide porten av PC'n.
Går det?
2. PEC träning med autoguidekamera och monteringen styrs via datorn men via handkontrollen (serie kabeln...).
Går det?
3. Försvinner PEC'en om:
- Man inte parkerar monteringen?
- Man lossar bromsarna och flyttar monteringen manuellt?
4. Finns det annan lösning? - Jag kör inte EQ direkt och är inte sugen heller.
Frågor:
Går det?
Går det?
- CGEpro:
- CGEpro:
Re: PEC träning EQ6/HEQ5 med autoguider
1. Det går inte.
2. Vet inte om det går, vore intressant om "någon" testade om det går för det låter användbart.
3. Ja.
4. Nej, om det inte går att "peca" via serieporten i handkontrollen finns så vitt jag vet bara EQMOD som alternativ.
Behöver du verkligen använda PEC med så kort brännvidd?
1. Det går inte.
3. Ja.
Eftersom jag aldrig PECat så vet jag inte vad det gör för skillnad med min brännvidd.
Anledningen att jag inte gjort det är dock att jag är rätt nöjd som det är... men när jag nu börjar använda Maxim istället för PHD ser man felen bättre... o då vill man gärna pilla.
- CGEpro:
- CGEpro:
Mattias,
vad menar du med att "försvinner PEC,n om man inte parkerar monteringen" ?
När jag väl har kört en PE med Maxim och låtit Pempro göra en PEC-fil av resultatet och laddar ner den i min G11 så finns den där oavsett jag parkerar eller ändrar läget på monteringen för hand.
Har jag missförstått din fråga helt ?
Timo
Timo
Matias,
jag fick svar från Michael Stauning och han säger att monteringarna är olika.
Citat "Nej G11 har index af worm, det har EQ5/6 ikke. "
Timo
Timo
Timo - nu är det motsägelser igen.
Danskarna säger att man kan PECs via guideporten - inte du.
Är du säker?
Är du säker?
- CGEpro:
- CGEpro:
Mattias, egentligen säger jag inte nej.
Men jag svarade bara på din fråga om man kan stänga av monteringen och parkera "för hand" efter att ha laddat ner den korrigering som Pempro kommit fram till.
Har du en G11 så kan man det. Jag kan inte se varför det ej skulle fungera då varken snäckhjul eller kugghjul rör sig. (Om någon annan vet mer så tala gärna om det för mig.) Man måste ändå starta upp G11:an genom att först ställa den mot norr och Polstjärnan igen innan man kopplar på strömmen. En s.k. kallstart. Parkerar man däremot med handkontrollen så kan man göra en varmstart och den vet direkt var man är.
Annars vad gäller PE-träning så kan du både göra det med handkontrollen och med autoguider så båda förslagen borde gälla, i alla fall för G11.
Hur det är med EQ6/HEQ5 vet jag däremot inte.
Saxade detta från Pempros hemsida och det är den 3:e varianten jag kör :
* Manually with cross-hair eyepiece – very tedious but can produce good results.
* With an Auto-guider – limited by seeing and the accuracy of software and hardware control. Also the time delay between autoguider image acquisition and mount movement reduces the accuracy of the corrections.
* With PEMPro – periodic error is collected over multiple cycles and modeled before being written back to the mount. Effects of seeing and delays in image acquisition are eliminated.
Timo
Timo
Om man läser hela frågan ordentligt (vilket inte jag gjorde) så blir det väl lite annorlunda, med EQ6 så måste man alltid parkera innan man slår av strömmen för att behålla PEC, däemot kan man så klart lossa bromsen och vrida på tuben utan att PEC försvinner när den väl är parkerad. På en G11 som är "något" dyrare finns säkert en fix startposition på dreven så att monteringen kan leta upp startläget själv vid påslag oberoende av parkering och därigenom alltid behålla PEC, det har inte EQ5/6.3. Försvinner PEC'en om:
När det gäller att PEC träna med dator så har jag utan framgång provat att träna med autguider, men det är väl något som kan ha förändrats med nya versiner på firmware så det är väl bara att testa, man hör ju bra på motorerna i EQ monteringen om PEC är aktivt så det bör vara rätt så snabbt avklarat.
Tack Anders !
Tydligen så skiljer det sig mellan dessa monteringar.
Timo
Timo
Lite gammal tråd, men nu finns det ny fw för EQ5/6 och jag ställer samma fråga som trådskaparen ställde då, fungerar det med autoguider och försvinner pec-datan om man inte parkerar?
MVH
MVH
TS N-AG10
SX Filterwheel LRGB Ha O3 S2
Ulf Petersson
Vet inte om jag förstår frågan rätt? PEC i komb med autoguide stör vanligtvis varandra. Autoguide behöver ju full frihet för sig själv utan korrigeringar från PEC. Frågan kanske gäller att ta utreda lämplig PEC med hjälp av autoguide?
Ja så kanske det är, har precis ställt in dreven så det inte är något glapp (båda axlarna) och har nu inget alls krorrande ljud i starten och slutet av varje motor"aktivering" på rate 9, tänkte då för mig själv att det kanske blir ännu bättre backlashkompensering om man kör en liten PEC-training på detta, och om det går mha. en autoguider så vore det kalas, men det kanske inte ens har någon vits öht.?
TS N-AG10
Hej. Betyder det "skorrande" ljudet vid start/stopp på min HEQ 5 att något är "fel". Ett liknande ljud kan man höra på vissa reglermotorer för t.e.x värmereglering i en fastighet utan att det för den skull är något fel. Det är helt enkelt karakteristiken för systemet. Mvh Anders.Corpze wrote:Ja så kanske det är, har precis ställt in dreven så det inte är något glapp (båda axlarna) och har nu inget alls krorrande ljud i starten och slutet av varje motor"aktivering" på rate 9, tänkte då för mig själv att det kanske blir ännu bättre backlashkompensering om man kör en liten PEC-training på detta, och om det går mha. en autoguider så vore det kalas, men det kanske inte ens har någon vits öht.?
Nej, det är inget fel på din montering. Både EQ-6 Pro SynScan, HEQ-5 Pro SynScan och NEQ-3 SynScan har ljudet. Jag är ingen elektronikspecialist men jag har haft, framförallt 6:an i flera år och den visar inga tecken på att ta skada av detta ljud. Det är nog som du säger ett "karaktärsdrag" för Skywatchers monteringar. I övrigt är de ju väldigt tysta, eller hur?
Hej Jonas. Skönt att höra, första gången jag hörde ljudet var jag nära att "skita i brallan". Jo den är väldigt tyst, särskilt om man bara duttar till knapparna för små justeringar, då är den praktiskt taget ljudlös. Mvh Anders.Jonas wrote:Nej, det är inget fel på din montering. Både EQ-6 Pro SynScan, HEQ-5 Pro SynScan och NEQ-3 SynScan har ljudet. Jag är ingen elektronikspecialist men jag har haft, framförallt 6:an i flera år och den visar inga tecken på att ta skada av detta ljud. Det är nog som du säger ett "karaktärsdrag" för Skywatchers monteringar. I övrigt är de ju väldigt tysta, eller hur?
