Flats - såhär enkelt gör jag
Jag nämnde tidigare hur enkelt man kan göra flats med ett "självlysande papper" (http://www.posterpoweruk.co.uk/page4.htm).
Efter lite erfarenhet kan jag bara rekommendera detta handhavande, snabbt ,billigt och enkelt.
Se bild nedan:
Se bild nedan:
- Attachments
- flat.jpg (624.88 KiB) Viewed 9073 times
- CGEpro:
- CGEpro:
Re: Flats - såhär enkelt gör jag
Mattias,
då har du hunnit testa ditt "ljusark" !
Har ännu inte testat mitt då jag har annat som skall fixas först men det låter ju bra.
Hoppas att även mitt A3-ark sprider ljuset jämnt !
Får nog skaffa mig den där skivan av mjölkig plast för att få bästa resultat.
Timo
Timo
Ljusstyrkan är extremt jämn (även utan plexi).
Men plexiskivan gör det om möjligt ännu bättre samt helt vädertåligt och kan läggas, som på bilden, direkt på tuben i vertikalt läge.
Jag är mycket nöjd. (inte alltid man är det)
- CGEpro:
- CGEpro:
Detta låter verkligen intressant! Jag har plexiskivor för 11" och 110 mm, men var får jag tag på arken?
/Ulf
http://nsaaforum.ning.com/
/Ulf
/ Juo
- CGEpro:
- CGEpro:
Det var ett bra tips. Ibland blir det ju så att möjligheten att ta flats styr hur man blir tvungen att planera fotandet.
Jag hade sneglat på en tysk firma: http://gerdneumann.net/v2/deutsch/flatfieldfolien.html men de har ungefär samma pris på ett A3 ark utan inverter som den här engelska firman hade för ett A3 ark med inverter.
Så nu är det ett ark beställt
Vet någon var man hittar matta plexiglasskivor för oss som har långt till reklambyråer?
Lasse,
jag var inne hos en Bilglas firma som tydligen också säljer plexi. Den finns i Ängelholm.
Beställde en 400 x 400 mm vit plexiskiva. Kostar 125.-
Bad att de ordnar en som inte har en enda skavank och det skulle man fixa.
Kolla med någon som för bilglas i dina trakter. Har du tur fixar de även plexi.
Timo
Timo
Tack Timo
Jag ska kolla både hos de som fixar bilglas och fönsterglas.
En sådan plixiglasskiva får jag nog skaffa med.
Funderar på beställa en sådan ljusplatta med i sommar. Frågan är om man skall gå ihop och göra en större beställning här eller lura Hans på TS att köpa in dem
Bump
Jag funderar på att beställa en sådan. Någon mer som går i samma tankar?
Jag har tillgång till 3mm opal akryl via mitt arbete och har bra kontakter med plastgrossister.
En hel skiva skiva är 3050x2050mm så den är kanske lite väl stor att införskaffa, men jag kan kolla om det finns spill bitar att tillgå.
Jag har även provat att belysa akryl med LED belysning med mycket gott resultat, så det kan vara ett tipps om man vill göra hela ljuslådan.
Kan även kontakta en skylt tillverkare som jag arbetar med och som tillverkar mycket skyltar i opal akryl och med LED som jag kan rådfråga om någon är intresserad?
//Morgan
//Morgan
// Morgan
Jag är intresserad om det finns något billigare alternativ än EL-panelerna.
Jag köpte A3-varianten från Posterpower och den fungerar utmärkt, men sen dess har jag skaffat större teleskop, så nu behöver jag något som är åtminstone 400 x 400 mm och det blir så j-a dyrt med EL-panel i A2-format.
Ser ju oerhört intressant ut. Hur drivs papperet? Är det självlysande eller drivs det med någon strömkälla?
edit: Såg just att man kunde scrolla ned bilden.
Teleskopservice kommer sälja sådana om några veckor och jag köper nog ett sådant då om priset är ok.
Med ström - se min bild ovan (klicka på den)
- CGEpro:
- CGEpro:
