Du kanske känner till EQMOD?, denna lilla mixtring av EQ6 eller HEQ5pro ger en mängd fördelar, tex:
- Äkta sync
- Bättre noggranhet i GoTo
- Möjlighet till Astrometic Stackning
Förr fick man löda och greja. Nu har jag förstått att man kan i handkontroller (v.3.21) ställa in PC direct och dessutom slippa andra externa burkar som fixade till RS-232 linan.
Tydligen skall den vara 100% ascom idag.
Stämmer detta? - har ngn nån erfarenhet?
EQMOD - hur funkar det idag?
- CGEpro:
- CGEpro:
Re: EQMOD - hur funkar det idag?
Jag håller på och testar EQMOD till mitt nya obs men inte kommit så långt ännu. Jag har i alla fall hittat en kabel med USB förlängare som går att använda.
"USB to TTL Serial Conv. Cable" går att köpa på http://www.lawicel-shop.se/shop/ för typ 150 kr.
USB förlängare "USB EX2" går att köpa på http://www.deltaco.se/ för typ 350 kr. Här behövs konto men förlängaren finns säkert på andra ställen, annars kan jag hjälpa till med inköp. Förlängaren fungerar med USB1.1 upp till 60m, det finns även 2.0 förlängare men de är rejält mycket dyrare. USB 1.1 räcker hur som helst till alla funktioner utom till bildöverföring från kamerorna, duger väl till det också i vissa fall.
Det går också att köra monteringarna via handenheten och därigenom slippa lite lödning för den första kabeln men jag har läst på nätet om flera som ibland haft problem med att ha handkontrollen sitta kvar när man kör EQMOD.
De som använder de funktioner som blir möjliga med EQMOD verkar annars helnöjda, och det klart, man får en helt annan produkt på det viset. För ett fjärrstyrt obs är det också nödvändig genom att man inte får full kontroll över monteringen om man använder den på vanligt sätt. Det lär också som du nämner gå att få riktigt användbar "pointing accuracy" med hjälp av EQMOD, klart nyttigt vid fjärrstyrning.
EDIT: Kan tillägga att det också går att använda vanlig nätverkskabel till handenheten på EQ5/6, jag har provat med 20m och det fungerade, ett enklare sätt att få lite "remote" körning.
