M57 Test av kamera - Hans H
hahied
Inläggav hahied » 2020-09-02 13:02:48
Objekt: M57 Test av kamera
Exponering: Ha 12x5 min RGB 48x20 sek
Fotograf: Hans H
Teleskop: AP 130 GT + QuadTCC f/4,5
Kamera: ZWO ASI 6200 MM Pro
Kommentar: Bild på ringnebulosan tagen mest för att testa kamerans känslighet (nya ASI 6200 mm). Jag ville se om det gick att få med antydan av yttre halon med i sammanhanget kort exponeringstid för Ha. Jag använde gain 100 som ger lägsta läsbrus, cirka 1,5 e. För att öka upplösningen något använde jag Drizzleintegrering av RGB-exponeringarna. Seeing var dock ganska dålig under kvällen. Bildfältet är beskuret till 9,7`x 7,3`. Kameran tycks hålla vad den lovar :) .
Re: M57 Test av kamera - Hans H
Inläggav Martin F » 2020-09-02 13:12:49
Jag har inga problem att se den yttre halon så det verkar ha funkat bra! Blir spännande att se vad du kan göra med mer exponering.
Inläggav Peter R » 2020-09-06 15:30:04
Väldigt snyggt utfört och halon syns tydligt :good:
För ungefär 2 år sedan gjorde Lars Zetterlund och jag ett gemensamt projekt på den yttre ringen och fick fram följande resultat med mycket hård bildbearbetning http://astronet.se/view_image.php?id=5618&mode=large
hahied
Inläggav hahied » 2020-09-06 16:05:29
Tack Peter !
Intressant jämförelse med er fina bild.
Jag trodde först att jag misslyckats, såg absolut ingen antydan till halo i de enskilda Ha-exponeringarna. Först efter integrering syntes en antydan till signal precis strax över brusnivån. Det blev till att stretcha Ha så långt det bara gick. Jag har använt CCDStack2 och PS CC.
/Hans
Användare som besöker denna kategori: 34 och 0 gäster
