Mätningar av TYC 2483-160-1 efterlyses
Det har idag med (minst sagt) kort varsel kommit önskemål om fotometriska observationer nu under den kommande natten (6-7 maj 2020) av stjärnan TYC 2483-160-1. Mera info här:
https://www.aavso.org/aavso-alert-notice-704" onclick="window.open(this.href);return false;
Stjärnan anses vara en förmörkelsevariabel som omkretsas av en exoplanet. Magnitudsekvens har upprättats idag av AAVSOs sekvensteam.
Re: Mätningar av TYC 2483-160-1 efterlyses
Vi kan kolla senare ikväll Hans men vädret ser inte lovande ut i Spanien. Om det blir en lucka i molnen, vad vill du ha för exponeringstid V?
Kul om ni försöker! Det handlar om magnitud 10-11, men det är nog andra på forumet som är bättre på att föreslå lämplig exponeringstid. Det står i den länkade artikeln att SNR bör maximeras utan att stjärnan satureras.
Jag lyckades få in en obs i alla fall, mellan molnen som flög fram här:
TYC 2483-160-1 2458976.41582 10.197 0.004
Häftigt!
Jag har nu som giltigt variabelnamn i SVO registrerat:
TYC 2483-160-1
Observera mellanslaget efter TYC. Namnet är identiskt med primärnamnet i AAVSO/VSX.
Stjärnan har en spännande ljuskurva:
https://www.aavso.org/vsx/docs/1543954/ ... -160-1.gif" onclick="window.open(this.href);return false;
Minima är så djupa att de lätt kan fångas även med vanliga visuella skattningar, jag planerar att försöka vid nästa lämpliga tillfälle. Och fotometriskt borde vi i sektionen kanske inkludera stjärnan bland våra mera frekventa mål?
Efemerid för den närmaste tiden:
https://www.aavso.org/vsx/index.php?vie ... id=1543954" onclick="window.open(this.href);return false;
TYC 2483-160-1
Jag lyckades faktisk göra lite fler obsar, totalt under ca en timme, men är rätt oklar över om de tillför nåt. Det är inte så lång tid mellan dem och det var nog inte riktigt i närheten av dippet, om jag ska se på data (inte mkt variation i magnitud över den timme jag kunde obsa den).
Men jag kan inte ladda upp obsen i SVO. Bifogar den här. Det gick bra i AAVSO-s databas. Vet du vad som är fel? Jag får det här:
"Fel: vid insert
BeskrivningDuplicate entry 'LNM-TYC 2483-160-1-2458976.41582-V' for key 'PRIMARY'
SQL insert into input_aavso (variabel,datum,magnitud,magnitudfel,filter,trans,mtype,comp,compmag,`check`,checkmag,airmass,`group`,karta,kommentar,obsid ) values ( 'TYC 2483-160-1','2458976.41582','10.197','0.004','V','NO','STD','ENSEMBLE',null,'103','10.333','1.9138',null,'X25356CL','Skywatcher 100 ED Pro f 76','LNM' )"
Och i alerten står det att man ska maila sina ljuskurvor - nån sån har jag ju inte. Är det OK att bara ladda upp i AAVSO-basen, tror du?
"Fel: vid insert
- Attachments
- 2020-05-06_3_AAVSOReport.zip
- (571 Bytes) Downloaded 250 times
Jag tycker absolut du ska ladda in alla dina mätningar i AAVSO-databasen, även om de skulle ligga ganska tätt tidsmässigt. Stjärnan behöver täta obsar, gärna av karaktären tidsserie. När de finns hos AAVSO är de ju allmänt tillgängliga, någon ljuskurva behöver du nog inte bifoga.
Varför de inte kan läggas in i SVO vet jag tyvärr inte, men där har säkert Thomas K svaret. Det verkar som att SVO tolkar några av obsarna som duplikat, de ligger kanske alltför nära varandra i tiden? Och har kanske exakt samma mätvärden?
Gott!!
De är i AAVSOs databas, jag laddar in i SVO så snart det går.
Magnus jag tror det blir fel för att du försöker läsa in en fil med samma observation som du redan läst in. Pröva att först gå in under "Export & Import -> Verkställ AAVSO-fil" i SVO och klicka Verställ-knappen. Sedan kan du testa att läsa in filen med resten av observationerna. Om den skulle innehålla en observation du redan laddat in gör det inget. Dubletterna tas bort när man Verkställer. Det man inte kan göra är att läsa in två olika filer med samma observation utan att verkställa emellan eller att det finns dubletter av observationer i samma fil.magnuslar wrote:Hej!
"Fel: vid insert
OK, tack. Så ska de vara inlästa nu då
Så bra att det löste sig!
Det som är speciellt intressant med detta stjärnsystem är att det misstänks innehålla en exoplanet som orsakar passager (jag vet inte med vilken period). Stjärnsystemet är en förmörkelsevariabel av Algol-typ och mycket excentriskt, vilket visar sig genom att sekundärminimet (som är rejält djupt) inträffar kring fas 0.6, inte 0.5. Huruvida även exoplanetpassagerna skulle gå att detektera med amatörutrustning känner jag inte till.
Man kan förmoda att de yrkesastronomer som nu studerar systemet vill veta så mycket som möjligt om det för att underlätta studier av exoplaneten. Några detaljer om exoplaneten ifråga har jag inte sett, det är kanske än så länge en forskningshemlighet.
Jag mailade honom, Jerry, och han sa att han gärna vill att man både mailar obsarna till honom och laddar upp i AAVSOs databas - så har nån mer än jag obsat den så skicka till Jerry direkt.
Ser att du obsade stjärnan även igår kväll (7 maj), verkligen snyggt jobbat!
(En liten notering: dina mätningar av T Lyr ser lite mysko ut, satureringsproblem?)
Ahrgh. Tack, bra du såg det med T Lyr. T och KL Lyr åker liksom med varandra, men behöver helt olika exponeringstider så jag har en bild för T och en annan för KL. Men så åker de lätt med i mätningen och när det är KL som är i fokus blir T saturerad. Gäller hålla koll på det där....
Har deletat den felaktiga obsen nu.
