M33 Triangelgalaxen - Tony Johansson
Tony
Post by Tony »
Objekt: M33 Triangelgalaxen
Exponering: mellan 20 till 60 sek x 3 kvällarr
Fotograf: Tony Johansson
Teleskop: GSO 305/1500
Kamera: EOS 1200D
Kommentar: Den var från början stackad i pixinsight. Men där blev den svårt angripen av Canon-banden. Lösning blev att stacka i DSS. Där försvann banden nästan helt. Man kan nog ana lite rester av detta i vissa dataskärmar.
Re: M33 Triangelgalaxen - Tony Johansson
Post by kribba »
Du har ju fått med en del detaljer. Men kan tipsa om "SCNR" om du har Pixinsight då får du bort grönstick enkelt.
Tony
Post by Tony »
Ok. Jag provade detta, och det funkade.
-När jag testade SCNR sist på nåt annat så blev resultatet för brutalt.
Så jag lade inte in SCNR som nån prioriterad funktion.
-Här var det mest en kamp mot Canonbanden.
"Canonbandingreduction" tog bara en bråkdel av defekten.
micke187
Post by micke187 »
Använder du dithering när du fotar? De ska ju hjälpa endel mot bandning.
ASI1600MM pro
Zwo eaf fokuserare
Heq5 pro Rowan mod
APM 50mm guidetub ,Qhy5l-ii
Program:APT ,PHD2, CDC
DSS, Pixinsight 1.8
Tony
Post by Tony »
Nej jag har inte känt nåt behov av dithering tidigare.
Kollade PHD nyss och hittade ingen kryssruta för "på" eller "av". Endast val av random, spiral, ra only och skala. Finns fler vertygslådor?
-Vad som är speciellt med den här bilden jämfört med tidigare är att den är tagen under ett par timmar utan guidning. Men i ca 20 sek exp tid.
Då hann ju objektet vandra iväg en bit i RA. En slags diethering men väldigt likformat. Den rörelsen tror jag var avgörande för uppkomsten av band.
Intressant är att DSS klarade av det nästan till 100 %
Har ett par serier nu som är tagna i hård blåst, 8 msk enligt YR, RMSn blev ju ganska usel, men jag upptäckte rätt snart att det lönade sig att stänga
av PHD och köra utan följning. Dom är inte stackade än men jag ser i "Blink" att dom vandrar en hel del. Med ca 200 subbar så blev det väl ca 30% kvar.
Lär väl få liknande problem. Men jag hoppas ju på DSS..
Ett paket spänner över 2 timmar. DVS 7200 sek. Genom att skriva ut första och sista bilden så bedömer jag att följningsfelet var 70 sek. Alltså 1 procent.
Igår justerade jag detta i EQ-drive för kommande kvällar.
micke187
Post by micke187 »
dithering tror ja inte finns i själva phd2 utan i bildtagnings-programmet. Använder APT och där finns själva ditheringsverktyget. I phd2 finns bara hur du vill dithera. Sj använder jag random dithering och de tror ja är de bästa. Risken för dithering i samma axel så kan man få vandrande brus i bilden. Sen beror de ju också på hur aggressiv dithering du kör på också. Med en färgkamera som en dslr så kan de behövas lite kraftigare dithering för att fördela ut pixlarna mer speciellt om man har bandningsproblem.
ASI1600MM pro
Zwo eaf fokuserare
Heq5 pro Rowan mod
DSS, Pixinsight 1.8
Tony
Post by Tony »
Jag har olika datorer till PHD och APT. Möjligen att dom kan få kontakt via lokala nätverket. Får fundera på detta.
Juicy6
Post by Juicy6 »
Tony wrote:Jag har olika datorer till PHD och APT. Möjligen att dom kan få kontakt via lokala nätverket. Får fundera på detta.
Jag kör, som de flesta, båda programmen på samma dator. Men jag vill minnas att Ivo på APT skrev att det går fint att anropa PHD som går på en annan burk.
I REMOTE IP gäller "Defines the IP address of the computer that is used for guiding. This feature is useful if you use separate computer for guiding or self-guiding solution. The default value is 127.0.0.1 which means that same computer is used for imaging and for guiding". Här får man väl fylla i IP-n för den andra datorn då.
I REMOTE PORT gäller "Defines which TCP/IP port to be used. This feature is useful if you want to control two or more guiding setups with one computer or self-guiding solution. The default value for PHD is 4300, for PHD2 is 4400".
Rutorna för dessa inställningar finns på GEAR-fliken till höger om Connect Scope.
Christer, Uddevalla
ZWO ASI 294 MC Pro
iOptron CEM40
