Hästhuvudnebulosan - David Björkén
Le_Troglodyte
Inläggav Le_Troglodyte » 2019-11-29 20:07:58
Objekt: Hästhuvudnebulosan
Exponering: 3 tim 29 min
Fotograf: David Björkén
Teleskop: Sky-Watcher Evostar 80ED Pro
Kamera: Canon EOS60D
Kommentar: Fotograferad under nymåne, natten till 27 november från en plats i Ultevis fjällurskogs naturreservat nära gränsen till Sarek. Bortle 1 himmel! 1 tim 24 min h-alpha, 2 tim 5 min rgb
Le_Troglodyte
Re: Hästhuvudnebulosan - David Björkén
Inläggav Le_Troglodyte » 2019-11-29 20:20:37
Andra projektet.. Efter en väldigt mulen november, så klarnade det upp precis lagom till nymåne. Jag packade bilen och körde in mot fjälltrakterna och hittade en bra spot vid en renhage i Ultevis fjällurskogs naturreservat, mellan typ Tjåmotis och Aktse. Bortle 1 enligt Light Pollution Map och det var galet stjärnklart. Temperaturen låg strax under -20°.
Erfarenhet av kyla: Teleskopet fungerar u.a. med värmeband, däremot måste jag skaffa det till guideteleskopet - det isar igen efter några timmar. Monteringen fungerar u.a. Drev det med ett marinbatteri i en batteribox från Biltema. Batteriindikatorn visar fortfarande fullt efter 7-8 timmar ute. Kamera och värmebandet kör jag från en "starthjälp" (också från Biltema). Vanliga kamerabatterier fungerar inte så bra. Jag kör allt via EQMOD, redan vid de första testerna i kyla så märkte jag hur seg synscan-handkontrollen blev. Jag drar in en aktiv usb-kabel i bilen och kör antingen motorvärmare, eller som nu motorn då och då för värmen och laddning av dator.
Inläggav Jonas » 2019-11-30 00:13:21
Fin bild och härlig beskrivning om dina förhållanden i nordligaste Sverige!
Kämpa på, det är värt jobbet!
Bästa hälsningar
Robert Habolin
Inläggav Robert Habolin » 2019-11-30 08:48:41
Ser jättebra ut!! Vilken rivstart. Välkommen till världens mest frustrerande hobby. :D
Imaging Star 71
Le_Troglodyte
Inläggav Le_Troglodyte » 2019-11-30 16:32:38
Tack hörrni! :good: Jo, jag har redan förstått att det kan vara frustrerande.. Har aldrig glott på smhi och yr så mycket som den senaste månaden och när jag stod där ute mitt i natten, mitt i ingenstans i 20-25 minusgrader funderade jag lite vad jag gett mig in på. :D Men stjärnhimlen var magisk.. väldigt få/inga ljusföroreningar och med sällskap av endast några nyfikna renar så var det också väldigt avkopplande.
