M39 - Robert Habolin
Robert Habolin
Post by Robert Habolin »
Objekt: M39
Exponering: L 15x5m, R 10x5, G 10x5, B 10x5,
Fotograf: Robert Habolin
Teleskop: RC8
Kamera: ASI1600mm Cool pro
Kommentar: ibland kan det vara fint med bara stjärnor oxo... lite kollimering issue på högra halvan. Annars fotat med reducer / flattener som funkar kanon med RCn. Fast för helt perfekt resultat måste ju kollimering vara 100%. och det är den sällan... Jag älskar bilderna den tar. Jag älskar inte pillet med kollimering mm...
Imaging Star 71
Re: M39 - Robert Habolin
Post by Martin F »
Tjusigt! :)
Hur skiljer du kollimeringsfel från t.ex tilt?
Robert Habolin
Jag ser det på stjärntest, man zoomar ut ordentligt på en stark stjärna och kolla ringarna runt den samt hur mitten skuggan ligger i ljuscirkeln. Och då kan jag se att primärspegeln är lite off. sekundären kollar man med en cheshire eye piece / laser och den sitter där den ska.
Så måste justera primary lite.
Systemet är väldigt tilt fritt när kollimering sitter. Använder ZWOs OAG och alla deras adaptrar som e anpassade för det samt att hamna på 55mm så eliminerar många variabler.
Imaging Star 71
Robert Habolin
Hittade dessa två nere i högra hörnet, ser ju onekligen ut som små galaxer... men hittar inget i några planetarium.
Detta är ju mitt i vintergatan, kan man ens se galaxer där? vad tror ni..!?
M39 med galaxer.jpg (1.31 MiB) Viewed 3254 times
Imaging Star 71
Tjusig bild!
Galaxen som ligger face-on är PGC 86597, den andra galaxen är PGC 167495.
Jag brukar använda standardsidan VizieR, där hittar man praktiskt taget alla objekt som finns katalogiserade.
MVG
Robert Habolin
Ah! Tack för hjälpen!!
Imaging Star 71
