Byte från DSLR till astrokamera, distanser osv
taipan
Inläggav taipan » 2019-08-15 19:57:06
Sitter här o kikar lite på youtube och fantiserar lite om en "riktig" astrokamera, typ ZWO ASI 294MC PRO istället för min DSLR som jag använder idag. Även om jag är nybörjare och inte kommit ut så jättemycket på sista tiden..
Tex, ZWO ASI's kameror kan man ju köpa med en adapter som passar canons kameraoptik. Eftersom jag idag har alla grejer för att få till fokus, flattener osv till båda mina teleskop och allt fungerar bra med min Canon DSLR, om jag då skaffar en adapter med Canonbajonett och ser till att avståndet mellan den och sensorn på astrokameran blir lika stort som till sensorn på DSLR kameran med tex en hållare för ett filter samt distanser så borde väll allt fungera utan problem även med den?
Skulle vara en smidig lösning med canon adaptern dels när man byter mellan teleskopen. Äntligen fått till allt med fokus, OAG osv med dom grejerna jag har samt att jag skulle ju få möjligheten att använda mina 1,4X samt 2,0X konverters jag redan har till min Canon.. Även kunna använda samma filter till båda teleskopen utan att bråka för mycket :)
Även om det kanske inte skulle vara den mest logiska lösningen tror ni det skulle funka? Skulle bli väldigt smidigt att använda och bytet av kamera skulle ju oxå bli enklare.
hbar
Re: Byte från DSLR till astrokamera, distanser osv
Inläggav hbar » 2019-08-16 00:29:48
Har detta med zwo canon adapter. Den är ställbar så avståndet är inget problem dock så är konstruktionen sådan att sensors rotation inte kommer att stämma med rätt avstånd inställt. Mekaniskt så är den lite tveksam. Fjädrarna som skall hålla bajonetten är väl klena vilket gör att de glappar lite om kameran skall hålla en lite tyngre lins (eller omvänt). Går att fixa för den händige.
Tänk på att du för normal användning behöver ett filter som stoppar ir. Canon adaptern har möjlighet att sätta ett 2" filter internt. Jag köpte ett 36mm filter och svarvade till en hållare så det passar i den inv t2 gängan framför sensorn.
/Håkan
RCX400-12, C8, WO158, WO98
pava0555
Inläggav pava0555 » 2019-08-16 10:11:47
Ser att du har en C8Edge med reducer och en Esprit 80mm APO. Jag har liknande utrustning (C8Edge med reducer och Celestrons T-adapter för C8 Edge och TS 80mm APO) och använder ASI294MC-Pro och kan varmt rekommendera den kameran. Jag kör även ZWO OAG med ASI174MM, vilket fungerar bra med båda mina teleskop.
Clear skies,
Pablo
taipan
Inläggav taipan » 2019-08-16 15:14:55
hbar skrev:Har detta med zwo canon adapter. Den är ställbar så avståndet är inget problem dock så är konstruktionen sådan att sensors rotation inte kommer att stämma med rätt avstånd inställt. Mekaniskt så är den lite tveksam. Fjädrarna som skall hålla bajonetten är väl klena vilket gör att de glappar lite om kameran skall hålla en lite tyngre lins (eller omvänt). Går att fixa för den händige.
/Håkan
Ser att kameran levereras med adapters och förlängare M48-T2. Ett 2" filter är väll M48? Eller? Då borde jag kunna skruva dit ett ir eller LPS filter där om jag skulle behöva tänkte jag. Eller funkar inte det?
taipan
Inläggav taipan » 2019-08-16 15:17:52
pava0555 skrev:Ser att du har en C8Edge med reducer och en Esprit 80mm APO. Jag har liknande utrustning (C8Edge med reducer och Celestrons T-adapter för C8 Edge och TS 80mm APO) och använder ASI294MC-Pro och kan varmt rekommendera den kameran. Jag kör även ZWO OAG med ASI174MM, vilket fungerar bra med båda mina teleskop.
Ok, låter ju bra :). Ligger väll inte i närmsta framtiden att köpa en kanske men blev lite nyfiken när jag kollade runt på Youtube. Börjar ju precis lära mig hur jag ska göra med min Canon. Men kul att lära sig lite och få reda på hur man skulle kunna lösa saker och ting om det skulle bli verklighet en dag :)
hbar
Inläggav hbar » 2019-08-16 23:40:44
2" filter har m48 gänga. Vill du att avståndet skall stämma så ett canon objektiv passar mot asi294 så monterar du deras canon adapter på en m42/m42 distans som medföljer. Du kan därefter sätta ett m48 filter inne i canon adapter (finns gänga för detta).
Att gå m42/m42-m42/m48-filter-m42/canon adapter blir för långt men om du ska köra direkt mot din c8a så blir det enklast med m42/m42-m42/m48-filter som alla är 2" utvändigt och passar i en vanlig sc/2" adapter.
/Håkan
taipan
Inläggav taipan » 2019-08-21 21:12:03
Nu blev det krångligt tycker jag..
Vet inte varför jag skulle blanda in canon adaptern egentligen. Tänkte det skulle bli smidigt att byta mellan två teleskop då dom jag har redan funkar med min canon..
På ZWO's hemsida står det att man ska ha 55mm bakfokus när man läser om kameran. Fast i manualen till min Esprit 80 står det att man ska ha 61mm. Hur ska man tänka då? Vad händer om man inte har på mm rätt avstånd där lixom? Når man inte fokus då? trots att fokuseraren på teleskopet har så långt spel...
Om någon skulle få lust kan du gärna få berätta hur jag ska få till rätt avstånd med möjlighet att använda ett 2" filter på bästa sätt. Canon adaptern är inte nödvändig i detta fall..
Denna kameran menar jag.
https://astronomy-imaging-camera.com/pr ... -pro-color
Länk till sida i manualen till teleskopet som visar anslutningar osv.
https://www.manualslib.com/manual/75431 ... =12#manual
hbar
Inläggav hbar » 2019-08-21 21:55:11
Här ser du vad du kan bygga på kamerasidan
https://astronomy-imaging-camera.com/wp ... lution.jpg
vilket ger 55mm
På teleskopsidan så finns det en m66-m48 adapter att sätta på field flattener som är gjord för att ge 55mm distans till en kamera med m48 anslutning.
Detta passar till varandra och ger rätt avstånd.
Problemet är att få in ett 2" ir/uv filter som är ett måste för en refraktor. Den bygger på ytterligare drygt 3mm vilket i sig förmodligen skulle ge acceptabel prestanda om man satte den mellan m48 anslutningarna även om då avståndet skulle bli drygt 64mm. Det stora problemet är att gängorna på ett 2" filter är inte gjorda för att bära denna vikten (de brukar bara greppa mellan 1-2 varv).
Man kan sätta ett 1.25" filter inuti den invändiga m42 adaptern (det medföljer en sådan mellanring) men det ger vinjettering.
Du får försöka hitta någon mellanring som har så stor diameter så den kan ta ett invändigt monterat 2" filter eller en lösning där uv/ir filtret placeras framför flattener. Jag gjorde en adapter för omonterat 36mm filter o satte inuti den inv m42 adaptern, vet inte om något sådant finns att köpa. Skulle ev kunna skriva ut en sådan med 3d-skrivaren men har inte hunnit bemästra cad-programvaran än.
/Håkan
taipan
Inläggav taipan » 2019-08-21 22:33:43
Då tänker jag enligt kamerasidan så bygger ringen på kameran 17,5 mm. Om jag använder Canon adaptern så är den 27mm som kortast. T-ringen till teleskopet bygger oxå knappt 10mm om jag bara mäter lite snabbt. Då skulle det ju tillsammans bli 54.5mm vilket kan justeras upp lite med kamera-adaptern om det skulle behövas. Och då fins det plats för filter i adaptern..
missar jag något?
Hur märker man om avståndet är fel? Hur påverkar det bilden?
hbar
Inläggav hbar » 2019-08-22 03:52:24
Totalt skall det från baksidan av flattenern till sensorn bli ca 61 (eg 62 om man skall ta hänsyn till glaset i uv/ir filtret). I övrigt bara de kommentarer jag tidigare givit om canon adaptern.
Bilden som träffar sensorn blir mindre platt:). Den är inte perfekt även om avståndet är rätt men när den sitter optimalt så är stjärnorna någorlunda runda i periferin och har nästan samma diameter som de i centrum.
/Håkan
taipan
Inläggav taipan » 2019-08-22 06:23:02
Ok. Så det är 61 mm jag ska sikta på och inte 55. Får fundera på det där med Canon adaptern i detta fallet då. Eller om jag kan hitta nån filterhållare och lämpliga distanser att sätta imellan för att uppnå 62mm,
Tack för hjälpen,
/m
