Hur varierar egentligen seeing över himlen
Allt om våra kära moln..... Väderdiskusioner, Statistik, väderstationer mm
gorang
Inläggav gorang » 2019-04-03 14:04:13
Var ute igårkväll för att få lite extra Ha till M81-M82 som jag håller på att slutföra men seeingen var bedrövlig.
Tidigare hade jag haft mellan 2.2 till 2.5 men ikväll var det 3.1 - 3.8
När jag styrde teleskopet till polaris på ca 59deg så var seeingen runt 2.4
Sedan styrde jag lite mer mot zenit än M81 ca 86deg men ändå nära M81 där var seeingen också runt 2.4-2.6
Kan seeingen variera så mycket på så pass nära områden.
Bilderna från igårkväll kan jag ju inte stacka ihop med dom tidigare för att inte förstöra detaljerna.
Vad säger ni som har lång erfarenhet av fotande.
/Göran
Sky Watcher AZ-EQ6GT stativ
AURORA flat ljuskälla
megmar
Re: Hur varierar egentligen seeing över himlen
Inläggav megmar » 2019-04-05 21:23:19
Det är oftast bäst seeing i zenit vid en viss tidpunkt helt enkelt därför att luftmassan är som ”tunnast” ditåt.
Ner mot horisonten kan den bli bedrövlig tyvärr även en bra kväll.
Jag planerar numera efter detta. Synd bara att vissa objekt aldrig kommer särskilt högt på himlen :sad:
/Magnus
gorang
Inläggav gorang » 2019-04-06 11:02:06
Jo jag har sett diagram över hur seeingen varierar från zenit till horisonten.
Det jag upptäckte var att seeingen var bra vid zenit, mycket dålig vid 76deg och jättebra vif 59deg.
Det var altså ett spann runt 76grader som var bedrövligt.
Det var mellan 12 och 2 på natten sedan gav jag upp.
Är det så att den varierar på detta sätt?
Då ska man altså ha flera objekt på gång samtidigt beroende på hur seeingen varierar över himmelsfären eller....
Är det ingen som har erfarenhet av detta?
/Göran
Inläggav Hans Bengtsson » 2019-04-06 11:35:12
Allmänna regler, som att seeingen är bäst vid zenit och sedan gradvis blir sämre ju närmare horisonten man kommer, behöver inte gälla i varje enskilt fall.
Det kan finnas en rad olika faktorer som bidrar till sämre seeing i en viss riktning, kanske tvingades ljusstrålarna just där igenom ett tunt molnskikt. Och många gånger beror dålig seeing på helt lokala förhållanden snarare än atmosfärens storstilade tillstånd.
gorang
Inläggav gorang » 2019-04-06 11:39:20
Bra att veta.
Då bör man nog ha flera objekt på gång om seeingen skulle vara dålig på ett objekt så kanske den är bättre på ett annat.
/Göran
megmar
Inläggav megmar » 2019-05-12 20:51:36
gorang skrev:Det jag upptäckte var att seeingen var bra vid zenit, mycket dålig vid 76deg och jättebra vif 59deg.
Råkade läsa en superintressant vetenskaplig artikel som kanske kan förklara det du råkade ut för:
The jet stream is high enough so that, even if it is not directly overhead, it can cause significant differences in the amount of turbulence seen in opposite directions of the sky — at distances of up to 25 km from the observing site when viewing at a 60° zenith angle.
Kolla gärna hela artikeln här: http://www.handprint.com/ASTRO/seeing1.html
Fanns mycket o lära för mig iaf :)
/Magnus
Återgå till "Väder"
