Jag undrar om någon av forumets duktiga fotografer kan dela med sig av sina trix för att kombinera ihop en vacker stjärnhimmel med en förgrundsbild. Stjärnhimlen består av ett antal stackade bilder tagna med kameravridare, dvs om förgrunden är med på någon av dessa blir den oskarp. Förgrunden tar jag utan kameravridare så att den blir skarp, och får väl då acceptera enstaka stjärnspår på himlen. Frågan är hur jag bäst kombinerar dessa två bilder?
Jag är hyfsat bevandrad i Photoshop så jag har laborerat med att lägga bilderna i olika lager och göra olika blandningar av lagren, och att variera lagrens opacitet. Det blev väl inte så jättebra, så nu undrar jag hur det egentligen går till. Är det någon som sett någon bra beskrivning på nätet t ex?
Vänliga hälsningar
Rolf J
Kombinera förgrund och stjärnhimmel
Re: Kombinera förgrund och stjärnhimmel
Lättast löser man det med att lägga på en lagermask på antingen lagret med förgrunden eller himlen och sen i lagermasken måla med svart för att ta bort de delar man inte vill ska vara med från den bilden.
Tex lägg den stackade stjärnhimlen i botten i ett lager.
Lägg marken som lager 2 och justera in marken så att den ligger på rätt plats i förhållande till himlen. (här det bäst om man inte flyttat kameran alls utan fotat från samma position).
Skapa en lagermask till marklagret.
Markera/klicka i lagermasken och måla med svart färg på himlen som ska döljas med penseln.
Sen kan man på olika sätt få detta mer eller mindre automatiserat då himlen oftast är ljusare än marken och man kan sen klistra in sin bild i lagermasken och få en svartvit version av den där och sen med hjälp av kurvor eller nivåer så kan man justera till så att nästan får en perfekt mask med tex marken svart och himlen vit. Oftast får man in med penseln och justera till den lite. Sen beroende på om man ska maska bort himlen eller marken kan man få inventera masken. Detta kan man också göra med funktionen "använd bild" så slipper man klistra in och ha sig, samt att man kan köra det flera gånger och inventera från början.
Håller du in alt och klickar i masken så visar du bara masken, vilket kan vara väldigt användbart ibland.
Kanske inte den enklaste/bästa förklaringen men det kanske kan ge en hint om hur jag gör åtminstone.
//J
//J
Telescope: RC6
Telescope: RC6
Tack - det var ett helt begripligt svar. Anade att man måste arbeta med masker på ett lite mer avancerat sätt än lagren jag provade med. Nu får jag experimentera vidare. Tack för förklaringen!
Rolf J
Rolf J
