IC 1805, IC 1848 Hjärtnebulosan, Själnebulosan - Martin Svensson
MartinS
Inläggav MartinS » 2018-10-20 18:39:31
Objekt: IC 1805, IC 1848 Hjärtnebulosan, Själnebulosan
Exponering: 40*5 min Ha 6nm
Fotograf: Martin Svensson
Teleskop: Celestron CGX/Samyang135mmf2
Kamera: Canon 600D (moddad)
Kommentar: Fick chans att testa kameran lite mer under veckan. 3,3 timmar och fortfarande mycket brus. Min kylmod passar inte riktigt så måste fixa det, den kommer nog göra stor skillnad när man tar Ha data.
Lade märke till att stjärnorna i vänstra hörnet känns lite mer ofokuserade än i det högra. Kan det bero på filtret eller är det tilt? Har inte haft problem med tilt och detta objektiv förut med min gamla kamera.
Re: IC 1805, IC 1848 Hjärtnebulosan, Själnebulosan - Martin Svensson
Inläggav kribba » 2018-10-20 20:29:15
Dom är fantastiska dessa ljusstarka objektiv :D Snyggt!
micke187
Inläggav micke187 » 2018-10-20 23:51:04
Snyggt !
Du har inte testat dithering ?
Det gör stor skillnad på bruset :)
ASI1600MM pro
TS-optics photoline x0.79 R/F
Heq5 pro Rowan mod
50mm guidetub ,Qhy5l-ii
Program:APT ,PHD2, CDC
DSS, Pixinsight 1.8
MartinS
Inläggav MartinS » 2018-10-21 00:28:17
Tackar! Delta var oguidat med intervalometer så ingen dator. Väldigt simpel setup men också väldigt skönt. Inte mycket som kan strula och snabba resultat.
Jag dithrade manuellt 4 gånger men tror inte det var tillräckligt. Kanske gjorde lite för små förflyttningar också. Ska bli kul att komma igång med dithering och guidning samt kylning. Bli nog ett par timmar till på detta objekt framöver. :)
micke187
Inläggav micke187 » 2018-10-21 00:51:22
Själv ditherar ja efter varje sub men tror inte de är helt nödvändigt. Men de är gött att ha de automatiskt genom APT :) Tror hela ditheringsprocessen med cooldown tar drygt 20 sekunder när ja guidar. Det räcker med 3-5 pixlar så mer behövs inte men skadar ju inte med mer.
Håller på själv med HA på ic1848 just nu så får väl se hur de ser ut :) Se om ja hinner med lite RGB senare inatt.
ASI1600MM pro
Heq5 pro Rowan mod
DSS, Pixinsight 1.8
MartinS
Inläggav MartinS » 2018-10-21 11:58:46
@micke187 Tänker att de lite större brusiga strukturerna som kan uppstå med dslr kan dra nytta av lite större förflyttningar.
Antar att det gör en viss skillnad om man dithrat varje frame slumpmässigt.
Ska bli intressant att att se din data. Hur länge tror du att du behöver integrera för att bli nöjd? :)
Jag är själv lite nyfiken på hur stor skillnad det skulle bli om jag fortsatte och kanske samla in totalt 10h på denna frame.
micke187
Inläggav micke187 » 2018-10-21 21:04:17
Jo de kan nog stämma att de är så. Vet iaf att de är väldigt effektivt om man har bandning också.
Dem data ja skaffade igår går tyvärr inte att använda. Tydligen har de varit något disigt ute och de var väldigt svårt att få ut nåt vettigt ur dom subsen.
Ibland blir de lite bakslag som man får stå ut med :-/
Det är ju alltid bra att pressa ut så mycket som möjligt. Och får du riktigt krispiga kvällar kan du nog få ut lite mer av de svagare partierna runt nebulosan. Och med längre exponeringar blir de ännu bättre.
Får hoppas du får igång kylningen så du får ner bruset mera också de gör som sagt stor skillnad :)
ASI1600MM pro
Heq5 pro Rowan mod
DSS, Pixinsight 1.8
Användare som besöker denna kategori: 22 och 0 gäster
