Venus i IR och UV - Peter Rosén
Inläggav Peter R » 2018-05-15 00:08:52
Objekt: Venus i IR och UV
Teleskop: C9,25 EdgeHD
Kamera: DMK-41AF02
Kommentar: Jag försökte sikta Venus men det är inte helt lätt när man inte kan polinställa dagtid så jag försökte skanna av närområdet visuellt. Precis som jag tänkte ge upp fick jag syn på Venus i kanten av synfältet mot den ljusa himmeln med solen på 22,8 graders höjd
Bilden till vänster är tagen med Baader 685nm IR, mitten är tagen med ett Astrodon UVenus filter och bilden till höger är en färglagd komposition av de båda.
Mycket detaljer i molnen trädde fram i UV.
Venus diameter är 12 bågsekunder.
Fotograferad med 2x barlow för f/20.
Re: Venus i IR och UV - Peter Rosén
Inläggav ragge » 2018-05-15 09:32:01
Fina bilder på Venus.
Är EdgeHD:n ett bättre val när det gäller små planeter än din nya Orion-tub ?
Ett trick för att göra en (lite grov) polinställning dagtid är att ställa upp grejorna i home position och rikta in med kompass mot norr. Sedan be goto:n att rikta mot solen (glöm inte solfiltret), och till sist ratta in solen mitt i bild med alt- az-skruvarna.
ThomasK
Inläggav ThomasK » 2018-05-15 10:54:26
Vilka fina och detaljerade bilder av Venus. Jag har några gånger gett mig på att spana in Venus dagtid. Det kan vara rätt tålamodsprövande innan man hittar den, men har man väl hittat rätt lyser den förvånansvärt ljus även på dagen.
jwarell
Inläggav jwarell » 2018-05-15 15:04:26
Ett riktigt fint skott Peter! :good:
Det blir lite Marslikt med rött i botten och blåaktiga moln från UV-kanalen. Hur ser det ut med en ytterligare grönkanal som är skapad av ett medelvärde av IR+UV?
Nu blir man sugen att fota Venus som ersättning för de blurriga sydliga planeterna!
/Johan
T38 | T25 | T25 | T22 | B10
hansg
Inläggav hansg » 2018-05-15 16:04:14
Stilig Venus Peter !
Inläggav Peter R » 2018-05-15 19:07:12
Nej, det tror jag inte men det gick helt enkelt inte att hitta vare sig Merkurius eller Venus med min Maksutov och ett fokalavstånd på 4.000mm så till slut bytte jag till C9,25 EdgeHD och satte in en väldigt enkel SkyWatcher 2x barlow så jag kom upp till 4.700mm när det var dags att fota.
TeleVue Powermates inte alls bra eftersom de absorberar mycket UV.
Vad som eventuellt talar emot OMC-200 för dagtidsfotografering kan vara problemet som jag uppmärksammade och som vi diskuterade med den kraftiga överstrålningen som framträder vid ljusförorenade himlar. Jag antar att en ljus eftermiddagshimmel kan ge samma effekt och dra ner kontrasten markant. Jag kommer att testa detta framöver samt köra med en större mask för centralspegelhållaren.
Jag körde tricket du rekommenderar för att fotografera Venus dagtid dagarna innan passagen men då låg Venus betydligt närmare solen så den var nästan alltid spot-on i synfältet. När de ligger långt ifrån varandra blir felet snabbt stort.
Det var en väldigt fin och stabil atmosfär igår, tyvärr stundtals mycket vind, så jag såg lite skuggningar direkt i okularet men inte jämförelsevis så bra som bilderna visar. Dessa är säkert mina bästa någonsin och gav mersmak för dagtidsobservationer. Då kan man också få bra höjd på planeterna.
Jag har inte gått den vägen att lägga IR i rött och UV i blått utan byggt upp bilden i lager. Då får jag automatiskt en slags medelvärdesgrön kanal.
Men jag testade även ditt tips med Astronomy Tools att tillverka en helsyntetisk grön kanal. Resultatet blir väldigt snarlikt men det gul-orangea blev mera rött och jag fann det aningen mindre tilltalande.
Tack H-g :D
Johan
Inläggav Johan » 2018-05-15 22:04:46
Riktigt fina bilder på Venus! Gillar verkligen färgkompositen :good:
