Damm på sensorn
SvenP
Damm på sensorn
Inläggav SvenP » 2018-04-02 10:04:25
Jag hittar inget här om problemet med damm på kamerasensorerna. Det borde vara ett känt problem. Mina DSLR-kameror (Canon 700D och 6D synes ha ett inbyggt dammoln) Korrektion med flats hjälper inte alltid då partiklar kommer till och försvinner mellan tagningarna, troligen främst beroende på sensorrengöraren. Man kanske ska stänga av denna funktion?
Jag försökte rengöra sensorn på min NexImage 5 med resultat att IR-filtret lossnade. Ingen dyr kamera så ingen katastrof och kanske jag kan lösa detta med ett externt IR filter som samtidigt fungerar som dammskydd. Man kanske bör skydda sensorn på denna typ av kameror med klarglasfilter. Vad bör man tänka på angående sådana filter, finns från dryga hundralappen till betydligt dyrare.
Det skulle vara intressant att höra från de som har lite erfarenhet hur ni löser detta med dammskydd för sensorerna och hur ni går till väga vid sensorrengöring.
bjorsa
Re: Damm på sensorn
Inläggav bjorsa » 2018-04-02 14:24:45
Hej !
för sensor rengörning använder jag denna https://www.cyberphoto.se/info.php?article=O-ICK1 och här en video när man använder den på nikon https://www.youtube.com/watch?v=lXLDwbR3V54 jag har använt den i flera år nu på mina dslr Pentax Canon och sen
kör jag oxå luft på burk "air duster" som finns på biltema för att blåsa rent innan man tar av objektiv/teleskop .
mvh/bjorsa
Quilding
Re: Damm på sensorn
Inläggav Quilding » 2018-04-02 16:34:00
En liten varning för Air Duster bara... Om man råkar luta burken eller inte håller den helt stilla kan det komma ut vätska som inte är särskilt bra för sensorn :shy:
Re: Damm på sensorn
Inläggav Jonas » 2018-04-02 17:22:33
Gamla sanningar lever än:
Man ska aldrig blåsa in damm i optik, kameror eller (annan) elektronisk utrustning! Blåser man på damm, kan man aldrig vara säker på var det hamnar. Det kan istället leta sig till ett ställe där det gör större skada och är oåtkomligt.
Damm ska sugas bort. Förslagsvis med en sådan här: https://www.tradera.com/item/302403/253 ... bord-svart
Finns andra varianter också!
bjorsa
Re: Damm på sensorn
Inläggav bjorsa » 2018-04-02 18:48:09
Som jag skrev
" sen kör jag oxå luft på burk "air duster" som finns på biltema för att blåsa rent innan man tar av objektiv/teleskop
Dvs inte på sensorn utan innan jag tar av objektiv dvs blåser rent skräp/damm som blir när man fotar och gör det innan jag skiftar objektiv/teleskop
man skall givetvis inte blåsa in i kamerahuset .
mvh/bjorsa
Re: Damm på sensorn
Inläggav Jonas » 2018-04-02 19:26:26
mvh/bjorsa
Bjorsa,
Ledsen om jag gjorde dig förargad. Det var inte meningen att du skulle ta illa upp.
Jag vill bara ge en allmän vägledning till att man bör SUGA bort dammet istället för att BLÅSA bort det.
bjorsa
Re: Damm på sensorn
Inläggav bjorsa » 2018-04-02 21:39:17
Hej Jonas !
Ingen fara på taket :-)
Jag skrev bara för att jag ville klargöra vad jag skrev dvs blåsa innan man tar bort objektivet/teleskopet .
mvh/bjorsa
Juicy6
Re: Damm på sensorn
Inläggav Juicy6 » 2018-04-03 11:37:16
Jag använder svabbar och rengöringsvätska från Visibledust när damm inte går att avlägsna mekaniskt:
https://www.visibledust.com/products3.php?pid=425
https://visibledust.com/products/sensor-clean-liquid-sensor-cleaning-solution/
Sitter det löst räcker det med Butterfly-borsten:
https://visibledust.com/products/super-bright-sensor-cleaning-combo-b/
Luppen med inbyggd belysning är ovärderlig för att inspektera resultatet. Minsta damm syns kristallklart. Det här är dyra grejor som jag köpt på Cyberphoto och Dustin. Finns säkert billigare på eBay...
Christer
TS Optics 80/480/f6 APO - Canon 200D moddad - ZWO ASI385
AZ-EQ5GT och Polemaster
