IC 443 Jellyfish Nebula - Magnus Edbäck
Magnusedback
Inläggav Magnusedback » 2018-01-11 16:45:52
Objekt: IC 443 Jellyfish Nebula
Exponering: RGB: 3*15*1min Ha: 15*10min
Fotograf: Magnus Edbäck
Teleskop: Sky-Watcher Esprit 100ED
Kamera: ZWO ASI 1600MM-C
Kommentar: Gårdagens fångst...
Det var närmare 20 minus igår när jag tog denna, hade ett par Ha exponeringar sedan tidigare.
Har även 12*10min OIII men jag har inte hittat nått bra sätt att lägga till den på, OIII signalen är grymt svag.
Här är det också väldigt tydligt vilka jobbiga reflexer det blir i starkare stjärnor med 1600MM-C och ZWO filter.
Björn
Re: IC 443 Jellyfish Nebula - Magnus Edbäck
Inläggav Björn » 2018-01-11 23:35:49
Snyggt, Magnus :good:
/Björn
Skywatcher Skyliner-250 PX, Helios Qauntum 20/40x100
Inläggav Peter R » 2018-01-13 11:04:26
Hej Magnus,
Snyggt :good: Du har fått fram filamenten i manetnebulosan väldigt fint.
Jag har några frågor:
* Har du även kört Ha och OIII med din färgkamera?
* Hur är i så fall känsligheten i dessa områden jämfört med monovarianten av ASI 1600?
* De koncentriska cirklarna runt den ljusstarka stjärnan, är det på grund av speglingar av speglingar mellan filtret och sensorn?
* Hur ser ljusspridningen runt stjärnan ut i R, G och B-kanalerna?
Edit: Jag tänkte att "C" i kameranamnet stod för Color men det kanske står för Cooled och då kan du bortse från de 2 första frågorna.
Magnusedback
Inläggav Magnusedback » 2018-01-13 16:52:10
Hej och tack Peter!
Precis.. C står för cooled, även om man numera kallar den för PRO tror jag.
Jag misstänker att det är speglingar mellan filter och sensor, om jag förstår det rätt så blir det inte lika mycket med Astrodon filter.
Det är ganska lika i RGB, men filtren är ju å andra sidan ganska billiga.
/Magnus
Användare som besöker denna kategori: 13 och 0 gäster
