Jag undrar vilken censors temperatur är bäst för Sveriges kilmat?
Min G2-8300 kan kylas ner till -40 men jag ser att dem flesta sätter temperaturen till -20, men å andra sidan, de befinner sig i andra länder där kilmaten är betydligt varmare.
Vad använder ni för temperatur?
Vänliga hälsningar
/Firas
CCD bästa temperatur
Re: CCD bästa temperatur
Du kanske menar att att delta temperaturen kan bli ca 40 grader. -40 grader och 20 grader + som det är i en del länder söderut klarar man knappast med peltier kylning.
Men jag antar att om man har 0 grader omgivningstemperatur så kan man klara -40 grader. Det brukar dock inte tillföra så mycket bättre egenskaper relativt andra störningar att gå så mycket under -20 grader. Dessutom utsätts kameran för högre termisk stress vid kraftiga nedkylningar och påföljande uppvärmning. Sensorn kan i extremfall spricka, dock skall det i moderna kameror ske nedkylning i lagom takt.
Om du tar fram ett datablad för din sensor så brukar det där stå hur mycket dark current man får för olika temperaturer. Från det kan man bedöma om vilken temperatur som är rimlig att lägga den på.
Jag själv har tänkt och lägga mig på minus 15-20 för att inte stressa sensorn för mycket. Är som Lars skriver att de inte blir jättestor skillnad efter dom graderna.
Sen kanske kameran får problem att hålla en jämn temperatur vid dom låga graderna.
Vi har samma sensor och efter att ha kikat lite på grafer är skillnaden ganska minimal efter -20.
ASI1600MM pro
Zwo eaf fokuserare
Heq5 pro Rowan mod
APM 50mm guidetub ,Qhy5l-ii
Program:APT ,PHD2, CDC
DSS, Pixinsight 1.8
Zwo eaf fokuserare
Heq5 pro Rowan mod
DSS, Pixinsight 1.8
Jag tror inte att du behöver vara rädd att "stressa" sensorn. Däremot kanske kyl-grejorna håller längre om de inte alltid går på 100% effekt.
Sen är det en praktisk fråga, jag kör alltid min QSI på -25 grader. Då orkar den kyla under de nätter då min säsong pågår. Vid några enstaka tillfällen har jag använt -20 grader, då det helt enkelt varit för varmt i omgivande luft. Går det att kyla kallare är det bra, 8300 sensorn är ganska brusig. Men jag är ganska bekväm, så det räcker med darks till -25 grader
Sen är det bra att ha lite marginal. Om omgivande temperatur gör att kylaren precis orkar hålla temperaturen "i tomgång" så kommer den troligen inte att orka kyla vid långa exponeringar.
Tomas W
Tomas W
Tack alla för att ni svarat.
Jag tror att jag förstår.
minus 20 eller minus 25, bör vara lämplig för G2 8300.
Jag tog en titt på dina bilder Tompa. Fantastiska verk! Man ser hur 5 år erfarenhet visar sig på bilderna.
Och den där TEC 140 måste vara ett kanon teleskop.
En fördel med att lägga sig på -20 är att du då alltid kan lägga dig på samma temperatur. Om det blir lite varmare ute kan du öka kylningen lite så sensorn alltid har -20. På detta sätt kan du skapa ett gäng dark-frames som är du kan återanvända. Om du använder olika temperaturer på sensorn så bör måste du ha flera olika darks till de olika temperaturerna. Om du bryr dig om darks vill säga...
- glappkaeft
Förutom de nätter som temperaturen går under -20C. Tror inte många kamerakylare värmer bildchippet i det läget.anivision wrote:En fördel med att lägga sig på -20 är att du då alltid kan lägga dig på samma temperatur. Om det blir lite varmare ute kan du öka kylningen lite så sensorn alltid har -20. På detta sätt kan du skapa ett gäng dark-frames som är du kan återanvända. Om du använder olika temperaturer på sensorn så bör måste du ha flera olika darks till de olika temperaturerna. Om du bryr dig om darks vill säga...
Tror inte det händer särskilt ofta på våra breddgrader här i mellersta Sverige och då får man se det som en fingervisning om att man ska hålla sig innomhus...glappkaeft wrote:Förutom de nätter som temperaturen går under -20C. Tror inte många kamerakylare värmer bildchippet i det läget.anivision wrote:En fördel med att lägga sig på -20 är att du då alltid kan lägga dig på samma temperatur. Om det blir lite varmare ute kan du öka kylningen lite så sensorn alltid har -20. På detta sätt kan du skapa ett gäng dark-frames som är du kan återanvända. Om du använder olika temperaturer på sensorn så bör måste du ha flera olika darks till de olika temperaturerna. Om du bryr dig om darks vill säga...
