Objekt: M13
Exponering: 1363.016s
Fotograf: Christoffer Svenske
Teleskop: ZW305 12" f/5
Kamera: ZWO ASI290MM
Kommentar: Min första test med min ZWO ASI290MM där jag har satt kameran i primärfokus och filmat i 6 fps. Det gör att jag kan få högre upplösning eftersom man lätt kan sortera bort några bildrutor med dålig seeing. En reducernig på 80% i autostakkert2! beta och sedan mixtrande i Photoshop samt Lightroom.
Filmad i 0,4 bågsekund/pixel.
Nedan finns loggfilen för denna fotosession.
Kanske det är dags att montera komakorrektor på detta teleskop samt se över kollimeringen igen..
FireCapture v2.5 Settings
Camera=ZWO ASI290MM
Filter=R
Profile=Deep Sky
Filename=2017-04-22-2245_6-R.ser
Date=220417
Start=223416.920
Mid=224538.428
End=225659.936
Start(UT)=223416.920
Mid(UT)=224538.428
End(UT)=225659.936
Duration=1363.016s
Date_format=ddMMyy
Time_format=HHmmss
LT=UT
Frames captured=8482
File type=SER
Binning=no
ROI=1936x1096
ROI(Offset)=0x0
FPS (avg.)=6
Shutter=134.6ms
Gain=438 (73%)
USBTraffic=80
Gamma=50
SoftwareGain=10 (off)
HighSpeed=on
AutoExposure=off
Brightness=0
AutoHisto=75 (off)
Histogramm(min)=1
Histogramm(max)=2971
Histogramm=72%
Noise(avg.deviation)=n/a
Limit=none
Sensor temperature=5.6 °C
