Som rubriken, vad finns det för alternativ? Jag har EOS 1000D och 450D utan WiFi.
* qDslrDashboard har någon nämnt här på forumet men det ser ut som appen stått stilla sedan snart ett år. Är det något att satsa på?
* Canon Camera Connect fungerar bara med WiFi.
* DSLR Controller från Chainfire verkar inte klara av långtidsexponeringar. Eller har jag fattat fel?
Andra förslag? Verkar inte vara många som styr sin kamera med Android.
/Q
Kamerakontroll för Android
Re: Kamerakontroll för Android
Ett alternativ skulle kunna vara att köra INDI på en raspberry pi som du sedan kopplar kameran till, sedan finns det en klient till android som gör att du kan styra allt från en telefon.
Kolla in
http://indilib.org/about/news/146-iparc ... -indi.html
/Daniel
Kolla in
/Daniel
- Kontakt:
Vad är du ute efter utöver vad du kan göra med en vanlig intervallometer?
På APTs sida finns en tabell över de olika Canon EOS modellerna:
http://www.ideiki.com/astro/EOS.aspx
Om du via USB porten skall göra längre exponeringar än 30 sekunder verkar det krävas en DIGI 4 processor och det kom först med EOS 500, EOS 1100, EOS 5D Mk 2 och EOS 1D Mk 4 i respektive modellserie. På de äldre måste man använda Bulb och separat kabel.
På vissa Canon modeller kan man ju i kameran installera Light Lantern som ger timelapse funktioner. Jag har inte provat det själv men många andra säger att det är bra.
Jag har en Canon EOS 6D med Wifi. Testade lite med Canon remote men tyckte det var så krångligt och dåligt att det förkastades. Dessutom värmdes kameran upp kraftigt av den ökade energiförbrukningen som Wifi innebar och batteritiden förkortas ju också.
Ja, men då så. Jag har tidigare laborerat med RPi som USB-server för att köra både kamera och montering från PC över WiFi. Nu sitter RPin i pannrummet istället och loggar pelletsförbrukningen så jag får nog införskaffa en till
Edit: Svar till AstroFriend.
Jag hatar intervallometern med sina mini-knappar och display som inte fungerar i kylan. Känns bekvämare att kunna sitta med sin telefon på behörigt avstånd.
APT fungerar annars utmärkt med mina kameror.
MagicLantern fungerar inte med mina.
/Q
/Q
Sjäv har man kört med teamviewer den senaste tiden. Fast dock har ja min laptop ute i kylan med wifi på till antingen den större datorn inne eller till mobilen. Funkar kalasbra för mig iaf men antar att det inte är riktigt så du har tänkt ha de heller?
SXvr H-18mono
TS-optics photoline x0.79 R/F
Heq5 pro Rowan mod
50mm guidetub ,Qhy5l-ii
Program:APT ,PHD2
DSS,Nebulosity,PS,Startools
Heq5 pro Rowan mod
Program:APT ,PHD2
- Kontakt:
Då kanske ändå det Daniel föreslår, en Raspberry med Indi är rätt val för dig.
Jag har börjat på en sådan, men just nu har jag nog överlastat den pga att jag lagt på den lite för mycket funktioner:
http://astrofriend.eu/astronomy/project ... linux.html
Du kunde ju välja ut lämpliga bitar ur detta och sedan fjärrstyra den över wifi.
Borde inte vara någo problem med dina kameror då filerna inte blir så stora. Det enda är att du måste göra en bulb cable, men inte så svårt om du är lite händig.
Bulb cable skall väl inte behövas, den supportas av biblioteket
http://www.gphoto.org/proj/libgphoto2/support.php
/Håkan
/Håkan
RCX400-12, C8, WO158, WO98
Jag kör helicon remote till min platta och då gratisversionen https://play.google.com/store/apps/deta ... ote2&hl=sv
och den har jag bara för att göra alla justeringar dvs skärpa och placering av objektet hur lång exponering isotal osv använder även Dslr controller köpversionen https://play.google.com/store/apps/deta ... ller&hl=sv då den har 10ggr förstoring vilket är bra när jag ställer skärpan då gratis helicon bara har 5
Jag kör canon 50d 650 d 700d
Sen för själv fotandet kör jag bara med magiclatern som då är installerad på minneskortet för var kamera dock tar jag alltid ut minneskortet när jag kör helicon eller dslr till plattan så att det inte krånglas till då magic latern startar ibland intervalometern och innan man kommer på att det är den som ställer till problemen kan man ju bli lite lätt frusterad :-)
http://www.magiclantern.fm/downloads.html obs är ju inte ett program canon gjort utan man kör ju på egen risk men jag har kört i flera år och enda problemet var när jag hade backyard eos och minneskortet med magiclatern då fick jag återställa kameran till fabriksinställningar (50d) då den blev konstig men det är det enda som hänt mig i alla fall .
Och magiclatern använder jag till intervalometer då den har en sådan som funkar bra och enkel och slipper ha platta eller dator som skall sköta fotande utan endast minneskortet sköter det hela
mvh/bjorsa
mvh/bjorsa
- Kontakt:
Hej Håkan,
Quildings kameror är gamla och jag vet inget sätt att komma förbi 30 sekunders gränsen utan en bulbcable. Läste i länken du skickade men ser inget där som tyder på annat och hur skulle det vara möjligt när kameran själv inte har support för det?
Man behöver alltså 3 kablar till kameran, strömförsörjning, usb för kommunikation, usb/serie för exponeringen via bulb om man ska exponera mer än 30 sekunder.
Rätta mig om jag har fel, skulle ju vara perfekt och slippa bulbcable men tror inte det är möjligt.
Citerar mig själv här:
Man måste backa ända till 350D för att det ska krävas en separat bulbkabel.
Edit: 400D är det nog.
/Q
/Q
- Kontakt:
Enligt ATPs hemsida är det först Canon EOS 500 som det ej behövs bulbcable till som jag skrev ovan och se länken till ATP Canon crossreference.
Är WiFi ett måste?
Om inte så finns det ett program för både Android och iOS som heter Triggertrap.
De säljer även anslutningskabel mellan mobil enhet och kamera, och de har stöd till de flesta kameror på marknaden.
http://www.triggertrap.com/
För "True mirror lock" ja, vad det nu är. Men nu pratar vi exponering i bulb mode. Det fungerar från och med Digic 3. Även det står i tabellen vi pratar om.
Och som sagt, jag kör ju mina kameror med APT.
/Q
/Q
- Kontakt:
Jag vill minnas det var någon nackdel med den metoden du nämner, har dock inte haft en sådan kamera modell med DIGI 3 utan bara DIGI 2 och 4. Vill minnas att med DIGI 3 gör den något trick med liveview för att klara det, men då värms ju kameran upp och det är ju inte bra. Har du sett hur den utför detta? Men som sagt inte kollat denna specialare på djupet. Jag använder också APT och är mycket nöjd med det programmet.
Update:
Kollade i manualen till APT, så här säger Ivo:
If the camera supports LiveView you can set “Long exposure control” to
“Virtual” (see next point). With this setting, APT will use LiveView to simulate
“Mirror Lockup”. It is a handy option when you don’t have PC operated shutter
cable or you don’t have free COM or USB ports or want to use only one cable.
Note that simulated “Mirror lockup” leads to amp glow when is used in
long exposures!
All cameras with Digic IV processor can make true “Mirror Lockup” only
with USB cable. The rest models need separate PC operated cable for
true “Mirror Lockup”. For more information, take a look on “EOS models
matrix” page in our site.
Verkar som om jag mindes fel, det är vid mirrorlockup som problemet är med den äldre DIGI 3 processorn. Exponeringar över 30 sekunder kanske inte alls påverkas av detta om man inte använder mirrorlockup. Men som sagt DIGI 4 och senare har inte denna nackdel, möjligen en del andra nackdelar som inte är så bra, till ex att de blir varmare än de äldre.
Update:
long exposures!
