På min 10-tums Newton har jag har märkt på sistone att min fokuserare har börjar slira allt mer och mer, dvs den rör sig inte när jag vrider på ratten.
Och det verkar bli värre när det är fuktigt ute dessutom.
Har ni några bra tips på vad man kan göra åt saken?
Min fokuserare slirar, vad göra?
/Björn
Re: Min fokuserare slirar, vad göra?
Lägg upp ett par bilder på den, det finns säkert någon skruv som du kan spänna åt. Om kvalitén är dålig kan det däremot bli svårt att få ett bra resultat.
Hej Björn !
Har haft samma fel å fick detta svaret vid fråga till astrosweden och en skywatcher 200pds Astrosweden svarade
"Det är den lilla skruven under den där tumskruven som gäller. Tumskruven är för att låsa fokus men det fungerar inte bra och gör dessutom att du tappar all möjlighet att överhuvudtaget justera fokus när den är ådragen. Skruva istället på den lilla skruven som du ser strax under tumskruven, den som sitter exakt i mitten på den svarta biten på fokuseraren. Drar du åt den skruven så ökar du motstånd och friktion och oftast räcker det även med kamera monterad.
Vill minnas att jag dessutom satte tre eltejpremsor i "fokusgången" så att den inte slirade och har fungerat i något år nu
edit:eltejpremsorna sitter på själva röret inte i gången såg jag nu när jag tittade på teleskopet man ser det även i bilden att lite eltejp sticker fram
som då sitter på röret
mvh/bjorsa
mvh/bjorsa
Toppen, tack för det tipset!
Ska genast prova det.
/Björn
Den skruven är det..3 mm insekt. Den med knobben på är en stoppskruv.
Fixade nämligen det nyss på en 12" dob och med Ethos 21 mm orkade den inte. En minimal justering och vi var igång igen.
Personligen är jag ingen Crawford entusiast.
Tack igen för tipset, Bjorsa!
Att dra åt den skruven var exakt vad som behövdes
/Björn
Har samma bekymmer med får hålla i kameran som stöd när man ställer in fokus men nu kanske man slipper det efter att läst denna tråd:) är dock bara finjusteringen som släpper för mig dock.
ASI1600MM pro
Zwo eaf fokuserare
Heq5 pro Rowan mod
APM 50mm guidetub ,Qhy5l-ii
Program:APT ,PHD2, CDC
DSS, Pixinsight 1.8
Zwo eaf fokuserare
Heq5 pro Rowan mod
DSS, Pixinsight 1.8
I början så slirade det för mig också, speciellt när kameran riktades uppåt. Jag fick dra åt justerskruven så hårt som jag någonsin vågade, sedan har det fungerat. Man får dock tänka på att vekare fokuserare kan deformeras och förstöras. De klarar helt enkelt inte att dras åt så hårt att den klarar tyngden av en tung last som en kamera utgör.
Min fokuserare är en 3" av relativt hög kvalite.
