Objekt: Sh 2-108 mm. Sadr Region
Exponering: 47*3 min
Fotograf: Martin Fransson
Teleskop: Canon EF 300/4L IS
Kamera: Canon EOS 550D (modifierad)
Kommentar: Detta är en bild som jag nog kommer att redigera om ett antal gånger. Den är både svår och lätt att jobba med på en gång. Lätt pga ljusstarkt objekt ger högt SNR, svår eftersom den utbredda nebulositeten gör det nästan omöjligt att bekämpa gradienter och ljusförorening.
Skulle vara kul att lägga till en omgång ren Ha-data.
Sh 2-108 mm. Sadr Region - Martin Fransson
Re: Sh 2-108 mm. Sadr Region - Martin Fransson
Snyggt jobbat
Ett intressant område som jag själv kämpat med.
Du har fått till vackra stjärnor med bra färger och inga ringar, möjligen att stjärnorna är aningen ovala om man zoomar in (men det är petitesser). Bakgrunden är jämn och fin utan brus, och den röda färgen i nebulosan känns helt rätt.
Om det är något jag skulle vilja se så vore det lite mindre "softad" nebulosa, och mer av tydliga subtila detaljer. Men då går det naturligtvis åt mera exponeringstid.
/Ragnar
/Ragnar
Tack Ragnar! De ovala stjärnorna är väl mest i kanterna? Tror det beror på optiken, inte trailing. I mitten ser de klotrunda ut på mina subbar.
Det stämmer, jag måste ha varit ute i vänstra övre hörnet och kollade. Generellt är det ju helt runda stjärnor ser jag nu.Martin F wrote:Tack Ragnar! De ovala stjärnorna är väl mest i kanterna? Tror det beror på optiken, inte trailing. I mitten ser de klotrunda ut på mina subbar.
Men rent allmänt så kan en dålig polinställning ge olika mycket trailing i olika delar av bilden - det blir då en fältrotation.
Ja, det har jag förstått. Jag guidade på den oranga stjärnan strax nedanför och till höger om mitten. Jag har dock upplevt problem med stjärnformer i bildens ytterkanter med mitt objektiv, mer ju närmare Zenith jag fotar. Jag gissar att det kan ha med IS-linselementen att göra, de har säkert nån upphängning som skulle kunna påverkas olika mycket av gravitation beroende på vilket håll jag fotar åt. Får inte alls såna problem med mitt 150-PDS.ragge wrote:Det stämmer, jag måste ha varit ute i vänstra övre hörnet och kollade. Generellt är det ju helt runda stjärnor ser jag nu.Martin F wrote:Tack Ragnar! De ovala stjärnorna är väl mest i kanterna? Tror det beror på optiken, inte trailing. I mitten ser de klotrunda ut på mina subbar.
Vackert! Exponeringstiden är heller inte särskilt lång (för att vara från dig ) vilket krävt mer av brusreducering. Tror också Ha-data borde passa utmärkt för denna region.
Mount: HEQ5 Pro
Mount: HEQ5 Pro
Re: RE: Re: Sh 2-108 mm. Sadr Region - Martin Fransson
Tackar! Detta var första försöket på detta område så det blev inte mer tid än såpetfol wrote:Vackert! Exponeringstiden är heller inte särskilt lång (för att vara från dig ) vilket krävt mer av brusreducering. Tror också Ha-data borde passa utmärkt för denna region.
Jag har faktiskt inte brusreducerat särskilt hårt alls, det var förvånande brusfritt ändå, troligen för att jag inte stretchat så hårt. Kan dock hålla med om att den ser lite soft ut.
