Fler bilder i samma inlägg, hur?
Allmän diskussion om A.O, synpunkter, ideér och förbättringar.
pesa
Post by pesa »
Editorn har knappen "Img" som lägger till bild, är det den man ska använda om man vill lägga in fler bilder i samma inlägg?
Alltså I så fall
Lägg upp bild i galleriet -->Inlägg skapas
Editera inlägget och stoppa in fler bilder
pelle?
Re: Fler bilder i samma inlägg, hur?
Hej Per,
I bildgalleriet finns inga möjligheter att lägga in mer än en bild. Men den läggs ju samtidigt upp i forumet, där kan du addera fler bilder genom att ladda upp filer/bilagor, tror det numera går bra att bara släppa bilderna i texten också. De bilderna syns dock bara i forumet. Jag brukar croppa bilderna till max 800 pixlars bredd för att det skall vara enkelt för de som vill titta på bilderna.
Stoffe har dock efterfrågat den funktionen du frågar efter så det kanske kommer i framtiden.
Miska
Post by Miska »
Som Lars skriver så kan du använda Bilagor när du skriver ett inlägg/svar i en tråd och därigenom lägga upp bilder, dock försöker vi hålla ned mängden per inlägg till max 10, annars blir det för tungt för både servern och besökaren att ladda mängden bilder.
[img}-taggarna gör bara att man länkar till en bild på nätet.
Code: Select all
[img]http://urog.org/up/upload/68f5a7c4cadce7be989df837be19bcb5.jpg[/img]
Som blir
Och högerklickar du på den här bilden och väljer Öppna i ny flik... så ser du den i fullstorlek.
Tompa
Post by Tompa »
Jag brukar göra så att jag laddar upp bilden till astronet, men utan att publicera i galleriet. Bilden hamnar då under Opublicerade bilder:
Klickar man vidare kommer du till listan över opublicerade bilder:
Då hittar du id för bilden, använd sedan det för att länka till bilden från inlägget i följande format mellan URL-klamrar:
http://astronet.se/view_image.php?id=4688
Det är en variant på att lägga in fler versioner av samma bild. Det gör att du kan öppna olika bilder i olika flikar och sedan jämföra dem. Hoppas att det kan vara användbart.
Tomas W
pesa
Post by pesa »
Tack för hjälpen, precis det jag behövde veta.
Få se nu om jag faktiskt lyckas lägga in bilder i galleriet utan att skapa tråd :D
pelle
Post by stoffe »
Tidigare har bilagor ej skalats på forumet. Har de börjat göra det nu? Det är en funktion som jag saknat.
Miska
Post by Miska »
stoffe wrote:Tidigare har bilagor ej skalats på forumet. Har de börjat göra det nu? Det är en funktion som jag saknat.
Ja, de är skalade nu.
Någon hade stängt av skala ned-funktionen, men det ska vara åtgärdad nu, så de blir max 800px i bredden hädanefter även om bilden så är 10000px bred.
Miska
Post by Miska »
Bara för det ska jag testa om det den verkligen fungerar eller ej :D
EDIT: Jåp, fungerar galant! :good:
Post by stoffe »
Bra det har saknats länge på forumet.
Fungerar ju perfekt !
Men törs vi ladda upp bilder i fullstorlek med tanke på att servern hade ont om plats att lagra de?
Miska
Post by Miska »
AstroFriend wrote:Fungerar ju perfekt !
Men törs vi ladda upp bilder i fullstorlek med tanke på att servern hade ont plats att lagra de?
Det funkar för både bilagor och länkar med [img] taggen.
Return to “Allmänt”
