53P/Van Biesbroeck - Håkan Barregård
hbar
Post by hbar »
Objekt: 53P/Van Biesbroeck
Exponering: 10min
Fotograf: Håkan Barregård
Teleskop: Meade RCX12"
Kamera: Atik 314L+
Kommentar: Med en centroid diameter på 30 bågsekunder i Astrometrica så fick jag magnitud på 14.4
wilt
Re: 53P/Van Biesbroeck - Håkan Barregård
Post by wilt »
Intressanta obsar av svaga kometer!
Hej Håkan,
Det är spännande med kometer då det tillför dynamik på stjärnhimlen. Kan du guida på en så ljussvag komet eller ställer du om motorparametrarna för att följa den? Men kanske inte behövs på så kort tid heller.
Försökte få fram bildskalan med nedanstående länk och med din mätdiameter på 30":
http://www.aerith.net/comet/catalog/0053P/2016.html
Men kan inte identifiera stjärnorna. Bilden är croppad kanske?
hbar
Post by hbar »
Hej Lars. Att jag angav 30" i centroid diameter för mätningen var för att jag inte behärskar tekniken för att mäta ljusstyrkan på ytobjekt. Detta var mest för att ge lite info om hur ljusstark de centrala delarna av kometen var dvs hur lätt den är att se.
Om jag kommer ihåg rätt så var kompenseringen 7 resp 18 pix/timme för denna så det var inte mycket kompensering men blev några pixlar på 10 minuter, brukar lägga in det manuellt i PHD2. Bifogar en skärmdump med data.
Hej Håkan,
Jag har ju gjort en del försök med off-axis guidning på kometer och asteroider. I vissa fall har det fungerat bra. Men i vissa riktningar, framförallt vid meridian flip verkar inte information om vilken riktning den skall differensguida bli korrekt, tecken fel. Testar ju från min balkong som har väldigt snävt synfällt vilket gör det till en evighetsprocess att reda ut var felet ligger.
Kul du är igång så här tidigt på astrosäsongen. För mig blir det start till helgen om vädret tillåter. Det sker med vidvinkelobjektiv som en förberedelse för Perseiderna om ett par veckor.
mikaelanderlund
Post by mikaelanderlund »
Fin bild på en spännande komet! Säsongen är igång och jag var själv ute i förgår.
