Planetariska Nebulosor - Magnus Nyborg
Magnus Nyborg
Post by Magnus Nyborg »
Objekt: Planetariska Nebulosor
Exponering: 10min @1fps respektive
Fotograf: Magnus Nyborg
Teleskop: Skywatcher 190MN
Kamera: ASI 185MC Cool
Kommentar: 3 st små planetariska nebulosor, filmade över 10 minuter respektive, 1 bild per sekund i 12bit, Gain 400. Stackat i Autostakkert!2 och efterbehandlat i MaxImDL. MN190 vid ca F/11. Bilderna är 200% av originalet, och det syns att jag slarvade med kalibreringen.
Men jag är faktiskt nöjd med resultatet.
Nebulosorna är, från vänster:
ngc6543 Cat's Eye Nebula
ngc6826 Blinking Nebula (bara centrum syns)
ngc7027 (partiellt överexponerat!!)
mvh,
Re: Planetariska Nebulosor - Magnus Nyborg
Post by stoffe »
Snyggt presenterat och snyggt jobbat! Kul att du fått så bra resultat! Är NM190n monterad på en EQ6?
Hej Magnus,
Spännande teknik att ta sådana objekt med lucky imaging teknik som jag antar du utnyttjat. Har du någon jämförelse med "vanliga" långtidsexponeringar?
Ser ju väldigt bra ut även om jag inte nu har något att jämföra med.
Magnus Nyborg
stoffe wrote:Snyggt presenterat och snyggt jobbat! Kul att du fått så bra resultat! Är NM190n monterad på en EQ6?
En Az-EQ6:a, dock med snart ett år av trilskande pga olycka.
mvh,
Magnus Nyborg
AstroFriend wrote:Hej Magnus,
Jag har sett flera amatörbilder av bl a dessa nebulosor som är klart bättre än de jag tog här, men för referens så visar jag här min bild tillsammans med bilder tagna med Mount Palomars 5-meters teleskop. Bilden togs från https://www.sciencedaily.com/releases/2 ... 082539.htm. Min bild överst (duh), 5m teleskop utan AO (mitten) och 5m teleskop med AO och Lucky Imaging (botten). AO fungerar bra endast i infrarött på de stora teleskopen (än iallafall).
Centrala delen av ngc6543 (det som syns) är ca 16" stor.
Mina andra bilder är i samma skala.
Mount Palomar 5m - MN190
ngc6543 Mount Palomar-MN190.jpg (27.73 KiB) Viewed 2871 times
mvh,
Man kan lugnt påstå att du med ditt teleskop som du kan ta under armen och gå iväg med gör bra ifrån sig relativt Palomars multi ton storlek med 5 meters teleskop och till en helt annan kostnad.
Det blir kul att följa din fortsättning!
