IC 443 Manetnebulosan - ragge
Post by ragge »
Objekt: IC 443 Manetnebulosan
Fotograf: ragge
Teleskop:
Kamera: Nikon D7000
Kommentar: Snart är sommaren här, och med den maneterna ! Den här maneten håvade jag dock in i vintras. Jag använde två st håvar samtidigt (båda Nikon D7000), den ena med ett gammalt Tokina 150-500 mm zoomobjektiv och den andra med min 700mm refraktor.
Efter att ha stackat bildserierna separat blandade jag in 700mm-bilden lite försiktigt i widefield-bilden så att jag fick fram lite bättre detaljer i maneten.
Det sägs ju att rymden är mest tomrum, men den här bilden visar ju tydligt att det är mest stjärnor och bara lite tomrum mellan dem :-)
220mm f8 : 9x10 min + 6x15 min iso 800
700mm f6,5: 9x10 min + 6x15 min iso 800
Re: IC 443 Manetnebulosan - ragge
Post by Torbjörn »
Trevlig bild av "Maneten". Jag var ju med i alla fall när du tog en del av materialet...och försökte hitta den visuellt med min C8. Det gick inte den gången i alla fall. Får se om det går med min 12" Dobson till vintern.
/Torbjörn :)
Post by ragge »
Tack Torbjörn. Jag sätter en femma på att du kommer att se den med din Dobson under en mörk himmel.
Jag såg det inte när jag laddade upp bilden, men nu stör jag mig lite på att jag tycker mig se en "struktur" i det mönster som stjärnorna bildar mot bakgrunden. Det påminner om diagonala linjer (eller "stråk") från nedre vänstra hörnet mot det övre högra. Kanske har jag varit för hårdhänt i bildbehandlingen.
Är det någon mer som ser det, eller är det bara jag ? I så fall - syntes det bara när man letade efter det eller redan från början ?
Post by timokarhula »
Jag såg IC443 den 16 december 1996 med min gamla 17.5-tummare. Jag använde UHC-filter och 100x förstoring. Såg IC443 som en ganska ljus, triangulär fläck som utgör den norra änden och ljusaste delen av nebulosabågen i nordost. Ronald Stoyan har sett IC443 med en 12cm refraktor och UHC-filter.
Hej Ragge,
väldigt fin bild :good: Du har fått fram väldigt mycket filamentstruktur i Maneten.
Jag har försökt se linjerna som du skriver om men kan inte se en skymt av dem.
Post by ragge »
Tack Peter !
Det är antagligen mina ögon som går i kors efter att ha sett för mycket på bilden :S
Pelle
Post by Pelle »
Väldigt fin bild av ett objekt som jag tror är ganska svårt? Kreativt att använda två kameror! Det ska jag nog ta efter till nästa säsong.
Hade du nåt filter?
/Per
Monteringar: AVX, EQ5, Giro2
Post by ragge »
Tack Pelle !
Motivet i sig är inte speciellt krävande, men moddad kamera är nog nödvändigt. Jag fotade ju samma motiv samtidigt med 200 mm objektiv och 700 mm refraktor och jag gillade faktiskt 200 mm-bilden bäst, så det är inte alltid den dyraste utrustningen "vinner". Men som sagt, den kom ju ändå till nytta eftersom jag kunde bättra på detaljerna med den högre upplösningen. Jag hade Astronomik's CLS-filter i refraktorn och Hutech's LPS-D1 (clip-in filter) i den andra kameran, båda är en slags universal ljusföroreningsfilter.
Twin-Cam-riggen ser ut som nedan. Tokina-zoomen är rätt tung, så jag kan lämna den ena motvikten hemma :-)
Pelle
Post by Pelle »
Smart lösning att använda en kamera som motvikt!
