Mjukvara till EOS450
Det var ett tag sedan jag fotade med DSLR (EOS300) men då jag fick med en moddad EOS450 i ett paket jag köpte för ett tag sedan tänkte jag prova den tillsammans med lite olika objektiv medan vädret är drägligt. Nu har det väl hänt en del på mjukvarufronten när det gäller astrofoto med DLSR sedan jag höll på så jag undrar om några som kör med DSLR här har några rekommendationer på Windows programvara för att styra kameran?
Re: Mjukvara till EOS450
Astrojan tool och apt är två jag brukar använda. Finns nog länkar på min hemsida.
Hejsan!
Utmärkta alternativ är Nebulosity 4 respektive Backyardeos.
Erland
Erland
Den bör fungera i Maxim DL 5.24
Det ska finnas någon form av EOS verktyg för att installera under Windows som sedan Maxim kan använda för att styra kameran. Minns inte vad det hette men det var gratis att ladda hem från Canons sajt.
Tackar för tipsen, jag börjar med att prova dom som är gratis, Astrojan tool och BackyardEOS 30 dagar trial.
Förmodligen blir det mest utan-PC foto för mig så jag avvaktar med att köpa någon mjukvara.
Jag använder magiclatern som man lägger på minneskortet i canon http://www.magiclantern.fm/ i den finns sen intervalometer + en massa annat men som dom skriver "
Warning!
Magic Lantern is not approved nor endorsed by Canon in any way, and using it will probably void your warranty.
We are not responsible for any damages to your camera "
Men för mig funkar den bra dock blev det lite knas med min 50d när jag hade minneskortet med magiclatern i kameran samtidigt som jag provade backyard eos men man kör numera med extra minneskort utan magiclatern när jag kör canon mot dator eller surfplattan .
Till surfplattan är detta program bra till canon tycker jag https://play.google.com/store/apps/deta ... conRemote2 med det gör jag alla inställningar innan jag låter magic latern ta över fotandet .
mvh/bjorsa
Warning!
mvh/bjorsa
Vill du testa något gratis så finns det CCDCiel (http://www.ap-i.net/ccdciel/en/start) som klarar att styra kameran både via ASCOM och INDI.
Jag har inte testat det själv men slänger ut tipset ändå pga gratis är gott
Om du dessutom väljer att köra INDI-server på en raspberry pi så kan du fjärrstyra kameran via wi-fi utan att behöva ha en dator på plats. Smidigt.
/Daniel
/Daniel
Följdfråga på det. Sparas bilderna ner på kamerans minneskort då eller kan man få ner dem på PI:n eller ännu hellre direkt på nätverket?Frazze wrote:Vill du testa något gratis så finns det CCDCiel (http://www.ap-i.net/ccdciel/en/start) som klarar att styra kameran både via ASCOM och INDI.
/Daniel
/Q
Jag vet inte hur det ser ut med minneskortet, men jag tror inte det sparas där. Vet inte heller hur den här klienten fungerar, men i EKOS så laddas bilderna ner via nätverket till den anslutna klienten. Där går det också att lagra bilderna "local" på rapsberryn för att minska nedladdningstiderna.Quilding wrote:
/Q
/Daniel
EKOS har jag aldrig hört talas om. Jag skulle vilja fjärrstyra kameran (EOS 450D / 1000D) på enklast eller billigast möjliga sätt och då tyckte jag Raspberry PI verkade vara något. Har du några snabba tips i rätt riktning så jag vet vad som behövs? PC inne och PI ute alltså. Indi-server på PI:en? Vad mer?
/Q
/Q
Att fjärrstyra kameran via WIFI är nog inte att rekommendera, inte i varje fall på en Canon EOS 6D. När jag gör det stiger kamerans tempertur till över 20 grader C. Inte bra för bruset i bilden, fast annars är det ju väldigt praktiskt. Bildnedladdningen i RAW mode tar ca 30 sekunder med kamerans WIFI, med kabel ca 8 sekunder.
Ekos är indiklienten under KStars som körs på Linux.Quilding wrote:EKOS har jag aldrig hört talas om. Jag skulle vilja fjärrstyra kameran (EOS 450D / 1000D) på enklast eller billigast möjliga sätt och då tyckte jag Raspberry PI verkade vara något. Har du några snabba tips i rätt riktning så jag vet vad som behövs? PC inne och PI ute alltså. Indi-server på PI:en? Vad mer?
/Q
För att styra kameran via en rapsberry pi så behöver du som sagt en RPi med indiserver som kameran kopplas till. Med en wifi-dongle till RPi så får man möjlighet att styra den trådlöst.
Sen måste du ha en klient och för närvarande finns den bästa endast till Linux. Det är ovan nämnda KStars/Ekos. Men CCDCiel borde också fungera och det körs på PC.
Om du vill kan du alltid köra en virtuell maskin och installera Ubuntu eller Kubuntu på den och köra KStars därifrån. Det är så jag kör på min mac och det fungerar utan problem.
När klienten är igång är det bara att koppla upp till indiserver och sen styra kameran därifrån.
Med vänlig hälsning,
Daniel
Borde gå att köra klient och server på samma maskin och sedan styra klienten över VNC över t ex SSH?
Då behöver man bara en Linuxburk och VNC klienten kan köras på Windows, MacOS eller till och med AmigaOS förutsatt att nätverksanslutning finns
jag skulle använt mig av https://www.virtualbox.org/ och kört Linux i boxen på min pc fungerar klockrent med andra program kan ej uttala mig om indi med det borde fungera
Tack för alla tips. Tänkte testa Indi på min gamla mini-laptop, men det var visst Mint 16 på den, baserat på Ubuntu 13.10 vilket Indi inte riktigt fungerade med. Nåja, nytt försök nån annan dag.
/Q
/Q
